... если конденсат образуется на пластмассовых шторках, возможно проблема в в высокой влажности в помещении ЗЫ. а какая температура воздуха на выходе из блока ?
На шторках конденсата нет - температура на выходе 14 - 15 градусов. Сегодня опять был мастер, снял корпус сверху справа медные тонкие трубки на них конденсат и стоят они правее желоба слива. Он их утеплил , пока что думает что в них причина, прошло 2 часа пока сухо, Но нужно больше погонять. Если в этом причина то косяк завода.
