Течёт внутренний блок
Автор Тема: Течёт внутренний блок  (Прочитано 1714 раз)
Николай12
« Topic Start: 25 Мая 2018, 21:10:07 »
Добрый вечер.
Вчера установили новую сплит систему. Через полтора часа заметили, что капает с внутреннего блока. Вызвали опять мастера сделали больше уклон на слив. Проверяли с бутылки лили воду всё нормально ни где не капало только на улице как положено. Прошло ещё полтора часа и начал опять капать вначале с правой стороны затем с левой. Выключили минут 15 ещё капал - 1 капля в 10 секунд. В чем может быть проблема может у кого был подобный случай.
Viktor 555
« Ответ #1: 26 Мая 2018, 12:54:47 »
...   если конденсат образуется на пластмассовых шторках,  возможно проблема в в высокой влажности в помещении     ЗЫ.  а какая температура воздуха на выходе из блока ?
Николай12
« Ответ #2: 26 Мая 2018, 15:47:18 »
На шторках конденсата нет - температура на выходе 14 - 15 градусов. Сегодня опять был мастер, снял корпус сверху справа медные тонкие трубки на них конденсат и стоят они правее желоба слива. Он их утеплил , пока что думает что в них причина, прошло 2 часа пока сухо, Но нужно больше погонять. Если в этом причина то косяк завода.
« Ответ #3: 26 Мая 2018, 22:27:47 »
Добрый вечер.
Модель кондиционера  -?
http://forum.masterxoloda.ru/drugie-kondicionery/kondicioner-hier-kapaet-v-seredine-nastennogo-bloka/
