Стрекочет Panasonic CS-YW7MKD
Автор Тема: Стрекочет Panasonic CS-YW7MKD  (Прочитано 2571 раз)
АНТ
« Topic Start: 04 Августа 2018, 19:06:53 »
Panasonic CS-YW7MKD  при работе издает стрекочащий звук, как будто, что то цепляет при вращении крыльчатки. Но при вращении от руки звука нет. Хотелось бы узнать, как открыть блок ( снять пластиковый корпус), чтобы добраться до мотора и подшипников. В целом блок работает нормально, кроме стрекочащаего шума.
« Ответ #1: 05 Августа 2018, 07:44:05 »
Несколько винтов и защёлки
Это лучше видео посмотреть
АНТ
« Ответ #2: 05 Августа 2018, 20:48:14 »
Спасибо за отклик. Нашел что то типа сервис мануала. Там действительно всего два винта под крышками. Но вскрытие не помогло...откуда идет стрекот сложно понять, видимо где-то крыльчатка задевает за теплообменник. Положил одну шайбу, чтобы как бы оттянуть теплообменник, стрекот стал меньше, но не исчез. При вращении рукой ни каких  задеваний не чувствуется. Но как дальше оттянуть теплообменник от крыльчатки, в найденном сервис мануале не понял. И вообще возможно ли такое?
« Ответ #3: 05 Августа 2018, 22:36:33 »
Позовите опыт.
needDrivers
« Ответ #4: 02 Сентября 2018, 07:48:21 »
У меня тоже стрекочет Mitsubishi. Гуглил на эту тему. И сделал вывод, что компрессор подыхает.
« Ответ #5: 02 Сентября 2018, 07:59:35 »
Проблема с внутренним блоком. Цепляет крыльчатка.
Клиент созревает на вызов мастера.
В противном случае сдохнет движок.
Наклевывается типичный дефект.
http://forum.masterxoloda.ru/panasonic/nizkoe-kachestvo-panasonic-cs-e9pkdw/
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=32&TID=45466
needDrivers
« Ответ #6: 02 Сентября 2018, 08:19:03 »
Да, не внимательно прочитал, что про внутренний блок речь.
А что у меня стрекочет? Когда переключаю режим в вентилятор, то стрекот пропадает. Действительно компрессор помирает?
