стареет ли фреон? или умирает кондиционер?
Автор Тема: стареет ли фреон? или умирает кондиционер?  (Прочитано 2902 раз)
Parenek2004
« Topic Start: 25 Августа 2019, 23:34:53 »
на днях столкнулся с такой проблемой
на улице +35
кондиционер panasonic от 2006 года
фреон р22
все работает исправно, кроме турбины внутреннего блока
меряю температуру на выходе из ВБ - 18 градусов, хмм.
подключаюсь к наружному блоку, а там 5,5 бар. вроде многовато, но можно сослаться на повышение давления из-за жары. Меряю температуру на кранах НБ, получилось 24с на нагнетательном, и 22 на всосе.
ок, будем стравливать. Вырубаю сплит, стравливаю до 4,5 бар. Запускаю, гоняю минут 5 и снова меряю Т на кранах. Теперь на нагнетательном 18с, на всосе 23с. Хотя, по моим прогнозам должно быть ниже. На выходе из внутреннего блока +16 +17, и опять же, хочется пониже. Получается, что давление в норме, компрессор мурчит, а холода почти нет
отсюда вопросы:
1) может ли фреон терять свои свойства?
2) Почему Т на кранах настолько высокая?
3) стоит ли в этом случае заморачиваться со сливом фреона и закачкой свежего? Или это уже мертвый случай?
« Ответ #1: 26 Августа 2019, 04:50:18 »
В кондиционере была нормальное количество фреона или даже недостача.
Вы его стравили, так откуда взяться холоду, если нет рабочего вещества?
Давление высокое из-за плохого теплообмена на внешнем блоке.
Итак: моём Кёрхером внешний теплообменник, проверяем конденсатор вентилятора внешнего блока, меняем в случае заниженного значения.
Далее стравливаем всё, вакуумируем, заправляем по весам.
Наслаждаемся холодом, стираем из памяти мифы о старении фреона.
Да, и твердотельное реле на плате внутреннего блока замените, чтобы нормально вентилятор работал...
Parenek2004
« Ответ #2: 26 Августа 2019, 17:55:58 »
Так сплит-систему уже помыл
« Ответ #3: 27 Августа 2019, 22:23:31 »
Давление высокое из-за плохого теплообмена на внешнем блоке...
+1
« Ответ #4: 27 Августа 2019, 22:24:41 »
Плохо помыл
