Голосование
какой мощности необходим стабилизатор на 18-ую модель кондиционера он-офф с потреблением 1643Вт
3кВт
0 (0%)
4.5кВт
0 (0%)
6кВт
1 (50%)
7.5кВт
0 (0%)
9кВт
1 (50%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 03 Июля 2019, 16:09:18
Стабилизатор для кондиционера
Автор Тема: Стабилизатор для кондиционера  (Прочитано 1378 раз)
Курец_Евгений
« Topic Start: 26 Июня 2019, 16:06:51 »
Установили кондиционер 18-ая  модель Green HH2 HIT он-офф.
Мощность потребления на охолождение 1643Вт.
Кондей стоит в магазине на рынке.Напряжение низкое.
Компрессор запустился на секунд 30 и отключился.Сам внутренний блок дует как вентилятор.
Вообщем кондей не запускается  и не холодит.
Электрик сказал, что необходим стабилизатор.
Какой мощности необходим стабилизатор,какой стабилизатор оптимально подойдет???
Повышения напряжения нет.
Parenek2004
« Ответ #1: 25 Августа 2019, 23:04:28 »
если у вас кондер на 1,6 кВт, то стабилизатор надо бы эдак на 2,5 кВт. если взять, допустим на 1,8, то может так получиться, что при запуске блока, пиковая нагрузка кратковременно может скакнуть до 2 кВт. в идеале, я бы взял на 3, но ценник конечно...
спросите у электриков, они на эту тему вам больше расскажут. Только не забывайте, что при включении любого электроприбора, во время запуска происходит скачек пиковой мощности, поэтому надо брать "с запасом"
« Ответ #2: 27 Августа 2019, 20:11:58 »
Повышающий автотрансформатор - самый дешевый вариант,
если напряжение в сети никогда не повышается.
