Сплит-система TCL TAC-07, горит варистор и предохранитель
Автор Тема: Сплит-система TCL TAC-07, горит варистор и предохранитель  (Прочитано 1378 раз)
Владимирович_
« Topic Start: 03 Октября 2023, 14:55:00 »
Здравствуйте. Вторую осень, как становится прохладно и сыро, включаю кондей в режиме обогрева, день, два и опять разбираю комнатный блок для замены этих деталей ((( в чем может быть причина? Конструктивный просчет производителя? Датчики? Предохранитель с завода стоял на 4А керамика и впаян, на такой же и менял. TCL TAC-07CHSA/TPG понятно, что модель бюджетная, но может быть ещё послужит, как ни как всего полтора года у нас.
« Ответ #1: 03 Октября 2023, 17:22:51 »
Фото варистора есть?
Владимирович_
« Ответ #2: 03 Октября 2023, 20:16:15 »
No name, он был в термоусадке почему то, под ней ни чего не оказалось (( поставил того же формфактора, на 375В вроде, сегодня блок открыл, он цел, только предохранитель сгорел
« Ответ #3: 03 Октября 2023, 21:58:24 »
При одинаковой форме очень разные параметры. Бывает 681 варистор- он вечный и абсолютно бесполезный.
Какой надо?
Вангую: предок некачественный, китайский.
Гадаю по фото, бесплатно.
Владимирович_
« Ответ #4: 03 Октября 2023, 22:13:36 »
Вот как-то так  :) Да конечно Китай, с днс, то ещё приобретение, но ранее вообще не имел дел с кондиционерами, теперь пришлось разбираться  :D
« Ответ #5: 04 Октября 2023, 06:46:13 »
Реле контроля напряжения поставьте перед кондиционером, настройте верхний предел срабатывания ниже напряжения срабатывания варистора и забудьте о проблеме навсегда
Владимирович_
« Ответ #6: 04 Октября 2023, 08:21:32 »
Какое например?
« Ответ #7: 04 Октября 2023, 19:45:23 »
РН-111М
Или любое другое
« Ответ #8: 04 Октября 2023, 19:48:46 »
РН-111М
Или любое другое
ТС не признался в маркировке варистора.
Владимирович_
« Ответ #9: 04 Октября 2023, 20:09:43 »
Ок, спасибо, надо будет попробовать:)
« Ответ #10: 04 Октября 2023, 23:03:31 »
Надо отзыв почитать:
Судя по фото - реле не более 5А.
« Ответ #11: 05 Октября 2023, 07:08:19 »
Реле 16 Ампер
Установили более 100 шт, было 2 рекламации.
« Ответ #12: 05 Октября 2023, 08:07:27 »
Реле 16 Ампер
Какие модели, ток -?
Срок проведения указанной статистики-?
УЗО бы лучше поставили.
Везде в инстр монтажа рекомендуется, но никто не ставит.
« Ответ #13: 05 Октября 2023, 14:31:04 »
С чего вы взяли, что УЗО не устанавливали?
ТС попросил совет, я его дал
Если вам нечего по теме писать, лучше ничего не пишите.
« Ответ #14: 05 Октября 2023, 15:33:37 »
Посмотрел мощность - 600W (3А).
Согласен, РН-111М будет работать нормально.
Про отсутствие УЗО - предположение из практики.
У меня в доме УЗО 30 мА в эксплуатации более 15 лет, выручало от перенапряжения 3 раза.
РКН - нет.
