Сплит-система Ballu BLC o/out -24HN1 -17Y не охлаждает до нужной температуры
Автор Тема: Сплит-система Ballu BLC o/out -24HN1 -17Y не охлаждает до нужной температуры  (Прочитано 1599 раз)
xDee
« Topic Start: 25 Мая 2018, 16:41:57 »
Доброго времени суток Уважаемые ! Есть непонятная проблема с сплит-системой Ballu -24HN1 -17Y (по паспорту Ballu BLC o/out -24HN1 -17Y). Брали его для серверной , площадь 28 кв.м и объем 85 кубов. На ардуине сделан контроль температуры (типа при достижении температуры 21 градус выдается сигнал на выключение и когда больше 27 включение). Все это великолепно работает , НО ! На улице поднялась температура и как только стало больше 10 градусов , начался затык с охлаждением , т.е. сплит просто не может опустить температуру в серверной до 21 градуса (с утра 9-30 и до сих пор 16-10 температура 23.6 ) . Никакие параметры (не добавлялись источники тепла и прочее) не менялись кроме температуры за бортом ! Помещение из газосиликата , источники тепла - 3 стойки с серверами . Собственно сам вопрос , подскажите ведь не может такого быть, чтобы он не мог нагнать температуру заданного параметра ?. (Заправлен, обслужен). Датчики стоят в разных местах помещения и по центру висит обычный градусник, показания совпадают. Спасибо!.
« Ответ #1: 25 Мая 2018, 20:26:59 »
Перепад Т по воздуху на испарителе кондиционера?
xDee
« Ответ #2: 28 Мая 2018, 10:07:43 »
Подскажите как снять этот параметр , это температура наруженого воздуха и температура исходящая из испарителя кондиционера , правильно ?
« Ответ #3: 28 Мая 2018, 19:36:06 »
Разность температур на заборе и на выходе воздуха из внутреннего блока.
