Samsung RS34ECSW
Автор Тема: Samsung RS34ECSW  (Прочитано 5619 раз)
tavda96
« Topic Start: 30 Сентября 2013, 19:33:49 »
После включения холодильника в работу. Через несколько минут(2-3) отключается электронный блок DA41-00482A. На блоке управления и индикации не работает кнопка М/К. Помогите выяснить причину?
« Ответ #1: 30 Сентября 2013, 20:27:31 »
Мало информации: что вы уже делали по диагностике? что имеете ввиду -отключается?
tavda96
« Ответ #2: 01 Октября 2013, 18:18:41 »
Отключается полностью холодильник (компрессор, освещение салона, блок индикации). Спустя 2-3 минуты холодильник самостоятельно включается снова. Итак цикл за циклом.
« Ответ #3: 01 Октября 2013, 18:58:59 »
Я не спец по холодильникам, но часто ремонтирую платы кондиционера
Какой источник питания? Трансформатор или импульсник, встроенный на плате?
-измерьте во время отключения напряжение питание от встроенного источника, есть-ли вообще оно?
-можно накинуть внешнее питание такого же напряжения и с достаточной мощностью(не забудьте штатное убрать)
Если напряжение пропадает, то надо разбираться с ним, либо менять плату управления(если питание встроенное), либо ремонтировать
Вобщем, ждём от вас информации
можно фото
Думаю поможем, не сильно уж холодильники от кондиционеров отличаются
tavda96
« Ответ #4: 03 Октября 2013, 19:09:57 »
Источник питания-Трансформатор. После отключения холодильника питание есть как на входе в блок 13,4 так и на выходных транзисторах: 12В на питание реле и 5В на питание микросхем. Реле на блоке все отключены. Такое ощущение что срабатывает какая-то блокировка. При снятых фишках кроме фишки питания блока через 2 мин. срабатывает зумбер на плате. Реле компрессора отключается, но реле освещения в салоне остается в работе.
« Ответ #5: 03 Октября 2013, 19:25:52 »
Первым делм проверяйте датчики, в защиту он может вставать по ним.
sun
« Ответ #6: 09 Октября 2013, 22:29:07 »
Интересную вы ситуацию в описали, но если проблема не кроется в датчиках, то она может заключаться в  мозгах, и скорее всего сбой в программе блокирует работу датчиков.
harper
« Ответ #7: 10 Октября 2013, 17:59:04 »
 Я тоже склоняюсь к мнению, что  это глюканули мозги, а значит ремонт сам по себе очень дорогостоящий. А от сюда делаем вывод, нужно ехать за новой техникой. Но это сугубо мое мнение.
vavilov
« Ответ #8: 20 Октября 2013, 19:24:05 »
Нельзя не согласиться с тем, что если происходит такая ситуация в рабочих режимах, то скорее всего какое-то отделение основной платы выдает ошибку из-за чего и происходит такой режим работы и отключения.
