самсунг показывает ошибку мотор внутреннего блока че делать
Автор Тема: самсунг показывает ошибку мотор внутреннего блока че делать  (Прочитано 2685 раз)
сеня
« Topic Start: 10 Июня 2013, 22:37:36 »
Ребята подскажите,samsung AQ12FAN показывает ошибку мотор внутреннего блока. Что делать,поменять этот мотор или причина может быть в  другом?
« Ответ #1: 11 Июня 2013, 17:33:33 »
Проверьте обмотки двигателя и наличие напряжения на них-нигде не теряется?
И какой тип двигателя в этом блоке стоит, постоянного тока или переменного?
Если переменного, проверьте рабочий конденсатор
RomanB
« Ответ #2: 28 Июня 2013, 17:12:37 »
С заменой, как по мне, вообще никогда спешить не стоит. А эта ошибка все время горит или иногда появляется?
Vlad
« Ответ #3: 29 Июня 2013, 06:01:22 »
А если все же компрессор накрылся, то стоит ли делать перемотку электромагнитной катушки, как думаете? Или это ненадолго?
