• Режим DF при работе кондиционера на тепло 5 1
Автор Тема: Режим DF при работе кондиционера на тепло  (Прочитано 9315 раз)
Чиго16
« Topic Start: 18 Декабря 2016, 12:41:31 »
 У меня Чиго 12,работает на тепло,Проработав некоторое время уходит в размораживание,хотя радиатор наружного блока абсолютно сухой. Какой алгоритм размораживания заложен,неужели по времени,независимо от обмерзания наружного блока ? Ведь это же  бесполезные теплопотери !
« Ответ #1: 09 Января 2017, 16:01:53 »
Если это он/офф, то там в наружке мозгов нет и датчика нет. Поэтому скорее всего стандартно для таких случаев по времени. Запрашивал напрямую у производителя - внятного ответа не получил...
Чиго16
« Ответ #2: 13 Января 2017, 13:37:55 »
Да,я в наружке ничего не обнаружил,однако заметил,что при высокой влажности,когда интенсивно  обмерзает испаритель,при этом значительно снижается температура фреона с компрессора,блок тоже уходит в разморозку,может в этом случае мозги во внутреннем блоке контролируют,например ток компрессора или давление фреона и дают команду на разморозку?   И еще вопрос,кто дает команду на отключение вентилятора  наружного блока? Вентилятор отключается  тем чаще,чем выше забортная температура.
« Ответ #3: 13 Января 2017, 16:20:58 »
Ничего внутренний блок не контролирует. Тупо дает команды на включение/выключение. Отключение вентилятора наружного блока при разморозке запрограммировано в плату. Оттайка происходит судя по всему по временным интервалам. Китайцы точного алгоритма дать не могут - прикидываются дуриками. У других производителей с похожей схемой оттайка прописана по времени.
