РЕмонт кондиционера
Автор Тема: РЕмонт кондиционера  (Прочитано 3345 раз)
Семенова_Дарь
« Topic Start: 05 Апреля 2021, 08:22:35 »
Здравствуйте! Прошу помощи.
В  июне 2019г. Поступила заявка, что кондиционер не работает.  Оборудование General Climate, модель GC GW-MV450/3N1D3 . На месте мастер установил, что наружный блок имеет повреждения в виде отломленной трубки и капли масла под блоком.
При осмотре было установлено, что система в данный момент не работает, т.е. не охлаждает помещения. На внешнем блоке системы обнаружена трещина в медной трубе, через которую вышел фреон и масло из системы, соответственно защита по низкому давлению, фактически нулевому, не давала запустить компрессор кондиционера. О чем так же свидетельствовала ошибка на дисплее внешнего блока.
 Также  было установлено, что под кондиционером - лужа масла, внутри корпуса разорвана труба, а также следы ремонта этой трубы.
Мастер по ремонту установил, что необходимо проверить  сопротивление обмоток электродвигателя компрессора. После проверки сопротивления было установлено, что их сопротивление было одинаковым, и кратковременным замыканием электромагнитного пускателя определили, что компрессор не заклинивший (то есть не заклинивает при вращении).
Далее были выполнены следующие действия для запуска системы в работу и возможности дальнейшей диагностики оборудования:
-Выпаять три компрессора одной системы (блока)
-Слить остатки масла из них.
-Впаять компрессоры обратно и залить в них новое масло.
-Восстановить герметичность системы (запаять трубу).
-Опрессовать систему азотом для испытания давлением 40 атм.
-Отвакуумировать (убрать воздух и влагу из системы).
-Заправить хладоносителем – фреоном по норме.
-Запустить систему в работу.
Действия по устранению утечки позволили запустить в работу оборудование, но сразу же было установлено, что один из трех компрессоров не работает должным образом – не создает давление в системе, издает посторонние звуки.
Вопрос:1. правильные ли действия предпринял мастер по ремонту?
2. Какие действия должен был предпринять мастер, обнаружив внешние повреждения блока кондиционера?
3. Возможно ли было при имеющихся внешних повреждениях установить поломку компрессора?
4. Прошу также сообщить срок службы кондиционера  General Climate, модель GC GW-MV450/3N1D3.
Спасибо!
« Ответ #1: 12 Апреля 2021, 09:57:48 »
Действия мастера правильные.
Наверняка, загремел инверторный компрессор. Это нормально при утечке.
Теперь надо мыть всю систему и менять компрессор.
Вопрос.
Не попутали ли провода к гремящему компрессору?
Ремонт длится 2 года?
