Ремонт канальника
Автор Тема: Ремонт канальника  (Прочитано 2962 раз)
M@k$
« Topic Start: 03 Ноября 2013, 19:50:49 »
Такая ситуация , на кандальный блок дайкин по межблоче приходит питание ,а на плате не мигает лампочка  лампочка.проверили предохранитель он нормальный. Что это может быть такое? ??? ?
« Ответ #1: 03 Ноября 2013, 22:45:46 »
Проверяйте питание, скорее всего блок питания навернулся, менйте или ремонтируйте его
M@k$
« Ответ #2: 03 Ноября 2013, 23:23:59 »
А он на плате или за платой.а как проверить плату???? Мож это плата?
« Ответ #3: 04 Ноября 2013, 08:07:18 »
Какая модель?щас гляну схему и напишу
M@k$
« Ответ #4: 04 Ноября 2013, 12:57:08 »
FDXS25E7VMB
« Ответ #5: 04 Ноября 2013, 17:34:07 »
вот сервис мануал на него http://r410a.ru/upload/daikin/SiBE121135_MXS-K_tcm135-236799.pdf
Питание - импульсное, сгореть могло всё:
-микросхема
-обмотки рансформатора
-диодный мост
-позистор
-ещё чего-нибудь
Если не охота заморачиваться - меняйте плату, если охота, читайте вот здесь:
http://masterxoloda.ru/1 там про ремонт и диагностику плат несколько статей с картинками
M@k$
« Ответ #6: 04 Ноября 2013, 23:10:50 »
Наверное легче плату поменять.
« Ответ #7: 07 Ноября 2013, 13:32:11 »
думаю, купите новую и поставте, а старую попробуйте отремонтировать, лишний опыт не повредит, если что не получится, спрашивайте здесь на форуме
M@k$
« Ответ #8: 08 Ноября 2013, 21:59:42 »
Да я в них скажем почти ни хрена не знаю. А так бы можно было попробовать .надо приборы наверно всякие а их нет.
« Ответ #9: 09 Ноября 2013, 07:51:30 »
Для диагностики нужен мультиметр, но я дкмаю он вам пригодится и в других делах, а для ремонта потом паяльник. Цена вопроса, максимум 1000р
Alexander_K
« Ответ #10: 12 Ноября 2013, 00:59:01 »
а прозвонить не пробывал??
M@k$
« Ответ #11: 14 Ноября 2013, 21:43:16 »
Нет, времени мало было на это дело.поменяли плату и он заработал.
Chabannyy_Evgeny
« Ответ #12: 30 Ноября 2013, 15:28:46 »
Куплю такую плату, может есть у кого бэушная, но рабочая?
