Реанимация HITACHI RAS-09CHR
Автор Тема: Реанимация HITACHI RAS-09CHR  (Прочитано 2858 раз)
Tommy75
« Topic Start: 14 Мая 2014, 13:00:56 »
Здравствуйте!
Достался мне такой кондей с убитым радиатором внутреннего блока. При установке оного давным-давно отломали трубки от радиатора. Затем какие-то умельцы припаяли их, но так, что теперь радиатор невозможно впихнуть в корпус, а также покоцали местами решетку. Внешний блок даже не распакованный стоит.
1. Есть ли смысл перепаивать трубки? (гнуть боюсь. Может отломиться, либо сплющиться трубка)
2. Если смысла нет, то можно ли добыть новый радиатор?
3. Если "не можно", то от каких современных моделей подойдет внутренний блок (недорогой).
Нужно обойтись минимумом вложений, ибо на новый кондей денежку не дают.
Спасибо.
« Ответ #1: 14 Мая 2014, 14:46:52 »
Если не инвертор, можно любой самый дешёвый внутренний блок соответствующей мощности, например General Климат
Описание модели не нашёл, но вроде не инвертор, управление как осуществляется посмотрите, компрессор, вентилятор и 4хходовой запитываются от внутрянки, то проблем нет -ставьте любой
Tommy75
« Ответ #2: 14 Мая 2014, 19:09:39 »
Вот из этого описания получается, что инвертор. http_www.asamagroup.ru/kondicionery/detail/hitachi-ras-09chr.html
А вот из этого вроде уже и не получается.  http_is-st.ru/catalog_1conditioner.php?id=496
И всё же хотелось бы увидеть еще и комментарии по первым двум пунктам.
« Ответ #3: 14 Мая 2014, 21:41:22 »
Ну его же всё равно выкидывать? Так что смело перепаивайте, если не получится - в мусор, получится -хорошо!
Помяли рёбра - это ерунда
Не влезает в корпус? - вырежьте корпус и пусть торчит)) главное чтоб холодило, тем более что денег не выделяют
А вот подбор испарителя?? Ну если есть на примете барахолка сходите посмотрите, но по-моему неблагодарное это дело, все корпуса по размерам разные...вряд-ли найдёте...
Tommy75
« Ответ #4: 14 Мая 2014, 22:24:32 »
Логично, блин.
Решено, буду резать трубки и паять заново, ибо "резьба по корпусу" не прокатывает (прикидывал уже) т.к. на пути трубок мозги и механика стоит.
Спасибо за советы, о результатах отпишу.
