Прерывисто дует вентилятор внутреннего блока после чистки
Автор Тема: Прерывисто дует вентилятор внутреннего блока после чистки  (Прочитано 5453 раз)
Игорь511
« Topic Start: 05 Октября 2016, 20:37:58 »
Здравствуйте.Сделал чистку внутреннего блока сплит системы-но после включения барабан вентилятора дует прерывисто-обычно так бывает когда он грязный.Барабан чистый, грузики на месте.Причем барабан не трогался, его просто обработали паром.Я встречал такое в своей практики но в тех случаях либо небыло части лопастей, либо грузики слетели, либо очень грязный был.Но тут все на месте барабан не люфтит , чистый, грузики на месте.До обработки паром работал нормально.Вот вообще ума не приложу, из за чего могло это произойти может кто то встречался с такой мистикой??
« Ответ #1: 05 Октября 2016, 21:23:30 »
Так биений нет, значит и разбалансировки тоже нет
Игорь511
« Ответ #2: 05 Октября 2016, 21:33:13 »
вопрос остается открытым почему вентилятор дует прерывисто-причем барабан вращается ровно??
« Ответ #3: 05 Октября 2016, 21:41:19 »
Снять и Керхером помыть
Zheka
« Ответ #4: 06 Октября 2016, 18:53:41 »
Скорее всего забит испаритель. Существуют специальные чехлы для внутренних блоков. Которые позволяют промывать испаритель керхером не демонтируя внутренний блок. Завтра постараюсь скинуть фотки.
Игорь511
« Ответ #5: 06 Октября 2016, 19:29:47 »
я говорю, все очевидно-ничего не забито-я уже почистил много блоков и не новичок в этом деле-поэтому я и добавил слово "мистика"-проскакивали и экзотические версии-якобы из-за пара что -то деформировалось.
Zheka
« Ответ #6: 06 Октября 2016, 21:24:38 »
Тогда действительно мистика. У меня тоже был похожий случай. Вроде и почистили все, и все красиво, и химией обрабатывают, а поток воздуха порывистый был. Как только хорошо Керхером помыли (полетел секиль который визуально не видно, был закоксованый внутри испорителя) поток стал стабильным.
« Ответ #7: 06 Октября 2016, 21:54:28 »
Да, такое довольно часто бывает, против мистики попробуйте животворящий Керхер
Не по теме сообщения удаляю
kasim
« Ответ #8: 07 Октября 2016, 05:28:56 »
Игорь511 а вы парогенератором чистили ?
снимайте крыльчатку и мойте,( ибудет вам счастье :) )
Игорь511
« Ответ #9: 07 Октября 2016, 15:50:01 »
и причем здесь это?я уже миллион наверное почистил и ни разу не встречался с такой проблемой.а снимать я считаю нужно только грязный барабан-а если он пыльный то зачем его снимать-все прекрасно паром очищается.время дороже. :)ну короче клиент послал на 3 буквы ехайте на...глядишь разработается.че-то незвонит может разработалось :D
