Проверка пульта
Автор Тема: Проверка пульта  (Прочитано 3013 раз)
Mel
« Topic Start: 28 Февраля 2015, 12:53:04 »
Добрый день! Поставили канальный кондиционер DAIKIN, но пульт OM-SLM9 не работает. Питание к кондиционеру подходит, провод от кондиционера до пульта целый, батарейки поменяли уже три раза. Сам пульт ни каких признаков жизни не подает, как можно его проверить?
« Ответ #1: 28 Февраля 2015, 16:46:42 »
Вы о чём вообще?
Какие батарейки у проводного пульта?
Mel
« Ответ #2: 28 Февраля 2015, 17:29:42 »
Монтажники тоже удивились, что проводной пульт и две батарейки ААА. Фото выложу завтра, может пульт не тот дали?
« Ответ #3: 28 Февраля 2015, 18:05:32 »
Наберите в интернете этот и пульт и посмотрите, я в инструкции не увидел никаких батареек
А кроме батареек к нему провода идут, или нет?
Mel
« Ответ #4: 28 Февраля 2015, 18:53:08 »
Да подходит один провод от внутреннего блока, четыре провода (желтый, красный, черный и еще один цвет не помню). Черный провод как я понял идет на экран провода.
« Ответ #5: 01 Марта 2015, 10:13:47 »
По двум проводам должно приходить питание, на плате где они подключаются должна быть маркировка, например вот такая - GND, Uc или похожая, измерьте на этих клеммах напряжение, если есть, а пульт не работает, то всё станет ясно
mel
« Ответ #6: 02 Марта 2015, 18:31:41 »
Какое примерно должно быть напряжение?
« Ответ #7: 02 Марта 2015, 20:54:57 »
Если не ошибаюсь, 12 Вольт постоянного
