Протекает наружный блок
Автор Тема: Протекает наружный блок  (Прочитано 284 раз)
noncredo
« Topic Start: 16 Июля 2024, 11:03:20 »
Добрый день!
Кондиционер Ballu, НЕинверторный, работал суммарно дней 20. Пару дней назад вдруг потекла вода из внешнего блока, из штуцера посередине дна. Монтажники предупреждали, что на этот штуцер надо будет надеть шланг, когда буду включать на обогрев. Но речи про обогрев нет, сейчас как раз самое пекло, конечно же, включаю только на охлаждение. Вода идет не сплошным потоком, за день может натечь грамм 50-100. Но ведь так быть не должно? При этом из основного шланга конденсат стекает без проблем, т.е. засора или загиба нет.
В чем проблема, как устранить - подскажите, пожалуйста?
« Ответ #1: 16 Июля 2024, 11:56:17 »
Намерзает на обратной трубке, компрессоре или ресивере, после оттаивает и стекает.
Плохой съём тепла на внутреннем блоке, короткая трасса, заправили фреоном сверх нормы.
Проверяйте всё и устраняйте.
noncredo
« Ответ #2: 16 Июля 2024, 13:35:12 »
Спасибо! А если пока нет возможности обратиться к ремонтникам, чем грозит эксплуатация агрегата при таких неисправностях?
« Ответ #3: 16 Июля 2024, 15:34:29 »
Может сократиться срок службы компрессора
noncredo
« Ответ #4: 16 Июля 2024, 15:38:58 »
Понятно, спасибо еще раз.
« Ответ #5: 16 Июля 2024, 19:21:23 »
Добрый день!
Кондиционер Ballu, НЕинверторный, работал суммарно дней 20. Пару дней назад вдруг потекла вода из внешнего блока, из штуцера посередине дна....
Поднять уставку,
увеличить скорость FAN.
