Пропала связь с внутренним блоком кондиционера Daikin
Автор Тема: Пропала связь с внутренним блоком кондиционера Daikin  (Прочитано 10587 раз)
Игорь511
« Topic Start: 30 Мая 2016, 16:26:38 »
Здравствуйте.Зимой на внешний блок кондиционера daikin упала сосулька,после этого пропала связь между блоками.Может повредиться от сильного удара плата инвертора?либо какие датчики??Подскажите пожалуйста.
Игорь511
« Ответ #1: 30 Мая 2016, 16:32:44 »
Плату достал визуально осматрел все нормально трещин нету.гари тоже нет.
« Ответ #2: 30 Мая 2016, 18:04:09 »
Игорь, для начала поставьте плату на место или подключите питание и проверьте напряжение в контрольных точках
Обычно это +15, +12 и +5 В
Если не знаете где, пришлите фото платы в очень хорошем разрешении, подскажем
Игорь511
« Ответ #3: 30 Мая 2016, 18:32:04 »
кондиционер полностью разобран и слит хлодагент,плату на место поставить нет возможности.
вот фото платы.
« Ответ #4: 30 Мая 2016, 19:32:53 »
Вот, прикрепляю плату с пометками, где напряжения измерять
А зачем D5 паяли?
Игорь511
« Ответ #5: 30 Мая 2016, 19:59:37 »
паял не я до меня отдавали электронщику,он несмог разобраться. я так понял что можно накинуть 220в. и относительно gnd померить?
игорь511
« Ответ #6: 30 Мая 2016, 20:12:14 »
немного непонял где кружком обведено еще надпись 470v 510v там на варисторе мерять чтоли??
игорь511
« Ответ #7: 30 Мая 2016, 20:21:51 »
и еще хотел бы уточнить я ремонтирую в условиях квартиры можно только ноль и фазу накинуть или обязательно землю тоже надо??у меня земли просто в квартире нет.
« Ответ #8: 30 Мая 2016, 20:47:30 »
Земля не нужна, на варисторе измеряйте, да, относительно GND
Кстати, на конденсаторах должно быть 310 В постоянки, но может и не быть, а появляться только после включения силового реле
игорь511
« Ответ #9: 30 Мая 2016, 21:06:18 »
на 15 вольтах-тестер показал 14.5, на5в.-показал 4.8в. ,на 12в-показывает 15в. а на варисторе сколько должен показать?
игорь511
« Ответ #10: 30 Мая 2016, 21:11:47 »
где вы показали кружком на варисторе -там по нулям переменки показывает.
« Ответ #11: 30 Мая 2016, 22:10:08 »
Скорее всего туда напряжение поступает после включения силового реле, да и не переменка, а постоянка, надо по схеме смотреть
Напряжения нормальные, значит, дело в межблочной связи, проверяйте оптопары на выходе сигнального провода (у Дайкина часто стоят гибридные сборки, вместо отдельных деталей)
И проверьте первым делом детали которые паял ваш предшественник
игорь511
« Ответ #12: 30 Мая 2016, 22:27:21 »
а может есть какой-то другой метод как-то попроще проверить?оптопары надо выпаивать.а нет ли какого датчика во внешнем блоке из за которого может барохлить плата??может дело не вплате??был сильный удар сосулькой -немогло же что то сгореть из за удара?может где то механическое повреждеение?может такое быть??
игорь511
« Ответ #13: 30 Мая 2016, 22:32:41 »
диод д5 звонится в обоих направлениях показывает 230ом правда я невыпаивал его.но все другие диоды на плате звонятся только в одном направлении(без выпайки)как думаете может из за этого что то неработать?
« Ответ #14: 30 Мая 2016, 23:47:17 »
Может, выпаять один конец надо и проверить
Если повредило датчик, внешний блок связывается с внутренним, рассказывает ему о этой проблеме, а внутренний уже делится этим секретом с вами
Датчик вполне может быть поврежден, но вы этого не узнаете, пока не Восстановите связь межблочную
