Проблемы с работой на охлаждение кондиционера Samsung aqv09psd
Автор Тема: Проблемы с работой на охлаждение кондиционера Samsung aqv09psd  (Прочитано 3768 раз)
puzooper
« Topic Start: 16 Апреля 2014, 02:22:46 »
Доброго времени суток всем!
У меня проблема, приобрел и поставил инверторный кондиционер Samsung aqv09psd. Практически сразу после установки начались проблемы при работе на охлаждение, внутренний и внешний блоки работают но кондиционер дует воздухом комнатной температуры. Переключаешь на тепло, прикладываешь к температурному датчику на внутреннем блоке что нибудь холодное, через некоторое время начинает дуть горячим воздухом, затем переключаешь на охлаждение и через минут 5-7 начинает охлаждать но делает это по разному, может ночь нормально проработать, а может час. Вызывал установщиков они проверили давление в системе-норма, и высказали версию что в системе может быть окалина типа заводской брак при сборке блока. Подскажите может ли такое быть или может быть способы продиагностировать  проблему? Т.к. везти в авторизованый сервис в другой город как крайняя мера. Заранее благодарен!
« Ответ #1: 17 Апреля 2014, 16:04:44 »
Нормально уже после описанной процедуры? Если холодным не дует, не может быть нормальным давление.
Похоже на залипание четырёхходового клапана - когда компрессор работает и гоняет фреон по замкнутому контуру
Разбирайте внешний блок, включайте на холод, подсоединяйте манометр и смотрите - запускается компрессор или нет , если запустился, то какое при этом давление?
Чупакабра
« Ответ #2: 17 Апреля 2014, 21:39:58 »
Инвертор по давлению... ???
« Ответ #3: 18 Апреля 2014, 06:24:00 »
Инвертор по давлению... />
а что Вас смущает? инвертор всегда можно вывести в режим максимальной мощности
