проблема с запуском компрессора tlx 6.5kk3
Автор Тема: проблема с запуском компрессора tlx 6.5kk3  (Прочитано 8880 раз)
burkov67
« Topic Start: 14 Июля 2013, 23:38:47 »
Перестал запускаться компрессор морозилки Атлант хм 6025(снизу) Сначала был противный высокий зуд временами похожий на дребезжание контактов затем перестал запускаться но"мычал" Попробовал поменять местами пусковые реле с холодильника ( они одного типа 103N0050 данфос) - не помогло (холодильник работает на обоих реле ) Поменял термореле ТАМ 125 - морозилка запустилась Но поработала сутки или полтора и опять таже проблема - "мычит" и не запускается Сигнал с термореле на запуск вроде идёт ( он бы не мычал как я понимаю. ) Прозванивал обмотки -все как положено 31 и 16 Ом Напрямую накинул питание на рабочую и кратко запитал пусковую запустился компрессор и работает вроде нормально ( морозит ) Вроде всё говорит о том,что виновато пусковое реле Но две непонятки почему холодильник работае на обоих реле и второе на корпусе почему то фаза светится индикатором
Олег
« Ответ #1: 26 Июля 2013, 00:00:01 »
Поменял пусковое реле на 103п0021  запустися нормально ....
Что за хрень ?????? Отработал дней 10 нормально и опять мычит  не запускается пока тепловая не отключит совсем   Буду опять менять реле ... Только в чём причина .....???   Может компрессору кирдык подходит ?   Пусковую реле поставил другую но по сопротивлению также 25 ом  ???  Говорят что какая то трубка со временем забивается  возможно это создаёт дополнительное сопротивление компрессору и ему не хватает сил запуститься???  Подскажите кто чем может.....
« Ответ #2: 26 Июля 2013, 19:23:34 »
Цитировать
достаньте вилку из розетки, поверните на 180 гр и вставьте-перестанет индикатор светиться
« Ответ #3: 26 Июля 2013, 19:25:38 »
ток компресора померяйте, если рабочий ток выше номинала, то ищите и устраняйте причину большой нагрузки
Олег
« Ответ #4: 26 Июля 2013, 23:42:29 »
К     сожалению не знаю какой ток должен быть  Во-вторых вопрос мерить в разрыве до пускового реле или после(Хотя скорее без разницы ) и в - третьих он ведь не запускается а мычит  а после запуска как мне кажется ток должен упасть хоть на сколько -нибудь... И последнее как определить причину большой нагрузки  ведь наверное это может быть и межвитковое а может и что-то в системе охлаждения (что то читал про выравнивание давлений в начале и конце  (не помню точно ) а может и на корпус коротит после нагревания хотя на холодную тестером не показывает да и сегодня утром после ночи запустился но к обеду опять затупил наверное после повторного включения    Наверное придётся вызывать мастеров Хотя это мне это не интересно ( не в смысле денег а спортивного интереса)  Хотя скорее всего они могут искать причину тем же методом тыка раз а во-вторых причина похоже какая-то плавающая   то она есть а то её нет  ждать пока не наступит смерть чего -либо окончательно
« Ответ #5: 27 Июля 2013, 09:00:16 »
Возможно увеличилась вязкость масла из-за перегревания компрессора и теперь ему тяжело запускаться
может подзабилась капииллярка
или межвитковое, если бы коротило на корпус, у вас бы автоматы сразу выбивало
Если поставите заведомо исправное реле, то попробуйте для начала
-спустить хладагент и отвакуумироватьконтур подольше-пробьёте пробку, если есть,
-потом если не поможет меняйте компрессор
Олег
« Ответ #6: 27 Июля 2013, 21:46:05 »
Спасибо за помощь и советы Сегодня вызвал мастера сказал менять компрессор ( стоял Данфос тлх 6.5  по его словам лицензионный. другой мастер по телефону сказал что от этих компрессоров уже отказались и на Атланты теперь ставят вроде свои типа Атантовские )        Договорились  Будет менять на  австрийский АСС Цена вопроса примерно 5 000 с работой  Что делать за комфорт надо платить ( Правда если вспомнить старые холодильники которые ходят некоторые по 20 лет и более дороговато( моему лет 5 примерно ).....
« Ответ #7: 27 Июля 2013, 22:09:55 »
А точная причина? межвитковое, забитая капиллярка или ещё что? или просто исходя из опыта определил?
Олег
« Ответ #8: 29 Июля 2013, 09:17:12 »
Фактически не проверял , я ему обрисовал всю ситуацию а он сказал что недавно уже менял такой ( а другой мастер сказал что капилярка не должна быть забита потому что он временами запукается и морозит  Короче если нет своих знаний приходитс я верить на слово (хотя интутивно всё равно это проблемы с холодильной системой , а для её проверки нужны спецоборудование и знания по данной теме) Сегодня или завтра должен привезти посмотрим что скажет (хотя по сегодняшней жизни 90 % что будет вешать лапшу.......)
мур1990
« Ответ #9: 30 Июля 2013, 08:31:33 »
компрессора тлх очень не качественные, лучше пусть атлантовскую 150ку поставит цена не дороже 3900 с установкой и компрессор норм.
