• Проблема с вентилятором внутреннего блока на самсунге!!! 5 1
Автор Тема: Проблема с вентилятором внутреннего блока на самсунге!!!  (Прочитано 2706 раз)
Сергей
« Topic Start: 19 Июля 2013, 11:13:53 »
Турбина вращается с одинаковой довольно-таки медленной скоростью...в чём может быть причина???
simistor67
« Ответ #1: 03 Августа 2013, 18:17:08 »
менять вентилятор( заржавел,износ направляющих втулок двигателя)
« Ответ #2: 11 Августа 2013, 08:46:14 »
Двигатель греется?
И вообще какой тип двигателя- переменного или постоянного тока?
Если переменного, проще, в постоянном может и схема управления накрыться
Станкевич_Ян4
« Ответ #3: 21 Апреля 2014, 15:30:05 »
Если во внутреннем блоке присутствует ёмкость, то это скорее всего она... либо обмотка. Как вариант на Самсунге вместо ёмкости может быть преобразователь... тогда собственно замена модуля целиком. Может кому пригодится.
GUFI410
« Ответ #4: 22 Апреля 2014, 00:00:16 »
Причин может быть много но в первую очередь гляньте двигатель турбины ...
