Проблема с инвертором Midea
Автор Тема: Проблема с инвертором Midea  (Прочитано 922 раз)
Ivanko327
« Topic Start: 15 Июня 2020, 09:26:07 »
Всем доброго дня! Кондиционер Midea ms11d-09hrdn1 эксплуатируется с 2013года, использовался и на охлаждение и на нагрев. Сейчас не охлаждает /нагревает, работает только вентиляция.  В режиме холод 17 гр. дует воздух с улицы, периодически срабатывает ошибка P0(раз в полчаса), кондиционер выключается (несколько раз моргает светодиод run, и загорается timer), потом через некоторое время включается и снова работает на вентиляцию. Вентилятор внешнего блока слабо крутится, при ошибке P0 останавливается, на плате внешнего блока моргает синий светодиод. Вызывал специалиста, тот хотел заправить фреоном, но говорит что компрессор не запускается, поэтому заправить не могу. Не помог.  Подскажите, насколько серьёзная поломка и можно ли отремонтировать.
