Приёмная плата
Автор Тема: Приёмная плата  (Прочитано 3723 раз)
Exelence
« Topic Start: 16 Июля 2017, 11:04:38 »
Здравствуйте! Кондиционер LG G-07LH. Не реагирует на команды с ПДУ. Кнопкой ПУСК на блоке кондиционер включается и работает нормально. Проверка ПДУ показала его исправность. Видимо, не работает приёмная плата. Фото платы во вложении. Кто знает, где можно её купить?
« Ответ #1: 16 Июля 2017, 11:37:28 »
LG G-07LH.
1 - Как проверялась работоспособность ПДУ?
2 - Может быть неисправна плата управления и соединительный провод.
Осциллограмма даст однозначный ответ.
« Ответ #2: 16 Июля 2017, 14:39:49 »
Проще приёмный модуль поменять - и быстрее
На этой плате фактически ничего нет
« Ответ #3: 16 Июля 2017, 14:53:43 »
Проще приёмный модуль поменять - и быстрее...
Если он неисправен, конечно.
Может быть, сначала батарейки поменять? :)
Вангую:
Проверяли ПДУ фотокамерой?
« Ответ #4: 16 Июля 2017, 15:17:15 »
Не подскажите, кстати, как их правильно подбирать?
Я просто купил 5 разных типов и по внешнему виду и частоте подбираю, если не подходит, то просто другой ставлю...
« Ответ #5: 16 Июля 2017, 15:52:44 »
Осциллографом.
Дать питание и сигнал через резистор 1КОм.
Там где больше амплитуда, то выход.
При таком подключении спалить неизвестный фотоприемник невозможно.
« Ответ #6: 16 Июля 2017, 20:00:48 »
Я не про проверку, а про подбор аналогов
« Ответ #7: 16 Июля 2017, 22:58:38 »
Ставлю то, что под рукой.
Ноги передвинуть - не проблема.
Повторов не было.
Exelence
« Ответ #8: 17 Июля 2017, 05:29:00 »
LG G-07LH.
ПДУ проверялся на другом кондиционере. Соединительный провод проверялся прозвонкой.
Exelence
« Ответ #9: 17 Июля 2017, 10:16:42 »
Уважаемые мастера! Спасибо за консультации! Неисправность устранена. Что было: ПДУ кондиционера - универсальный (К1028Е). Приехали дети с внуками и сбили код. Перенастроил пульт и всё заработало! Спасибо всем огромное за участие!
« Ответ #10: 17 Июля 2017, 10:26:04 »
А как же Ваш ответ "ПДУ проверялся на другом кондиционере"  ???
Очень сложно помочь, когда предоставляют не достаточно сведений и что-то не договаривают.
Так, ясен пень, если пульт универсальный, то в первую очередь перезагрузить его надо и заново ввести код......
