Перегорает предохранитель на кондиционере 380 В
Автор Тема: Перегорает предохранитель на кондиционере 380 В  (Прочитано 11295 раз)
master
  • Пользователь
« Topic Start: 02 Мая 2014, 18:46:20 »
Доброго времени суток!  Подскажите, почему перегорает предохранитель на нейтральном проводе питания в наружном блоке? Кондиционер LG на 380 вт.
aleksey-m
« Ответ #1: 02 Мая 2014, 21:33:01 »
Может стоит ток померить?
master
  • Пользователь
« Ответ #2: 02 Мая 2014, 21:48:17 »
где его измерять и какой ток должен быть? Предохранитель горит при запуске наружного блока, в нем колодка для подключения кабеля питания на 380 вт, а от Нулевого провода через предохранитель идет на плату
aleksey-m
« Ответ #3: 02 Мая 2014, 21:54:06 »
ну если выбивает сразу, ищите коротыш...
GUFI410
« Ответ #4: 02 Мая 2014, 21:58:33 »
Прозвоните компрессор измерьте токи при запуске компрессора , потом проверяйте двигателя вентиляторов .
master
  • Пользователь
« Ответ #5: 02 Мая 2014, 22:00:32 »
КЗ может быть где угодно? обмотки компрессора проверил, на корпус не замыкает.
« Ответ #6: 02 Мая 2014, 22:09:49 »
Отсоедините с колодок вентиляторы и ждите пока запустится компрессор, если не выбьет, то значит дело в них
А от компрессора не выбьет предохранитель - силовое питание идёт через реле напрямую без предохранителя, а вот вентиляторы питаются с платы, так что скорее всего они
master
  • Пользователь
« Ответ #7: 02 Мая 2014, 22:12:27 »
компрессор не успевает запуститься, предохранитель перегорает
master
  • Пользователь
« Ответ #8: 02 Мая 2014, 22:15:57 »
от автомата идет 380 вт на один кондиционер, от этого же кондея запитан второй кондей! На обоих горят предохранители нейтрали
« Ответ #9: 02 Мая 2014, 22:22:45 »
Вы имеете ввиду питание идёт на внешний блок, а с него на внутренний?
Начинайте с измерения напряжения:
-Напряжение между L1, L2, L3 и N - должно быть 220 В переменного тока
-наряжение между L1 и L2, L1 и L3, L2 и L3 - 380 В
И проследите чтоб нейтраль с наружки присоединена к нейтрали внутрянки
master
  • Пользователь
« Ответ #10: 02 Мая 2014, 22:28:40 »
Да, питание приходит на наружный блок! Напряжение в норме. Вся проблема при запуске
« Ответ #11: 02 Мая 2014, 23:01:28 »
Значит отключайте все силовые нагрузки которые запитаны через предохранитель ! а потом по одному включайте - узнаете в чём проблема
топорно, но эффективно))
Да, и банальный варистор, на плате внешки прозвоните
Чупакабра
« Ответ #12: 03 Мая 2014, 01:24:26 »
Модель в студию. Желательно фото крышки со схемой.
master
  • Пользователь
« Ответ #13: 04 Мая 2014, 22:28:43 »
Прикрепляю фото модели и схемы
master
  • Пользователь
« Ответ #14: 04 Мая 2014, 22:30:03 »
При повторном обследовании выявил неисправность на плате управления во внешнем блоке
