Попытка реанимировать Panasonic CS-PA9KKD
Автор Тема: Попытка реанимировать Panasonic CS-PA9KKD  (Прочитано 5612 раз)
Haloxylon
« Topic Start: 29 Июня 2016, 09:37:22 »
Здравствуйте, уважаемые.
Сабж не подает признаков жизни. Хочу попробовать самостоятельно в него залезть, т.к. жалко, что полученное образование радиоинженера пропадает зря  :).
Но вот сервис-мануала к моему подопечному не нашел. Попытался, как ежик в тумане, залезть внутрь наобум, но добрался только до 4- клемм. Они подписаны: 1 (фаза), 2 (нейтраль), 3 и 4 :).
На 4-й земля. Но, судя по сечению проводов, к этим клеммам межблочка подключается. Или я не прав?
Напруги на этих клеммах нет.
Как добраться до платы, чтобы осуществить визуальный обзор, не дотумкал...
Прошу помощи! Основных вопросов ПОКА несколько:
1) Должно ли быть напряжение на описанных мною клеммах, когда кондей запитан, но выключен?
1а) Если должно, то  можно ли попробовать подать на них напругу, чтобы проверить? Проводка у меня до кондея скрытая, висит он на отдельном автомате. На выходе автомата напряжение есть. Вроде ничего не сверлил в последнее время, перебить провод не должен был...
1б) Если не должно, то в каком месте кондей запитывается?
2) Как добраться до платы управления
Очень надеюсь на вашу помощь.
