Помогите советом с polair-ом
Автор Тема: Помогите советом с polair-ом  (Прочитано 2666 раз)
Незнайка
« Topic Start: 01 Сентября 2013, 17:12:52 »
Люди, нужна помощь профессионалов.
 В камеру (чуть меньше 22 м3) поставили Polair SB 331 SF. Камера стационарная, с крайне хреновой теплоизоляцией, по этому выбор пал на такую мощную сплит систему (у начальства свои причуды).
Установили - и ничего. То есть в первый день работы она как то опустила до - 11. Потом подняла до -3-4 и ниже не опускается. Наморозь на испарителе ужасает (хотя довольно часто вручную включаем оттайку). Периодически компрессор отключается (на приборе, если не ошибаюсь, EVKO обозначение AH 1).
А теперь, внимание вопрос знатокам, что за хрень и что делать?
Чупакабра
« Ответ #1: 03 Сентября 2013, 00:47:18 »
АН1- Сигнал тревоги при достижении первого  высшего уровня температуры, параметр А4, по умолчанию 10оС, но могли заложить и -10, смотри бумажки с описанием изделия
виктор
« Ответ #2: 19 Сентября 2013, 16:12:04 »
смотреть нужно!параметры контроллера и настройка ТРВ
vasser
« Ответ #3: 09 Октября 2013, 23:15:56 »
 Вопрос, а кто поставил эту хрень и чем руководствовались? Ведь я понимаю так, что параметры теперь с мощностью не совпадают, вот поэтому и получается, что вам в ручную  приходится включать оттаивание.
harper
« Ответ #4: 10 Октября 2013, 17:48:20 »
Подождите, если оттаивание само не включается, то в определенный момент ваш  агрегат накроется медным тазиком,  если сами не можете разобраться, то стоит специалиста позвать.
vavilov
« Ответ #5: 20 Октября 2013, 19:22:18 »
 А настройки проверить никак нельзя. Просто если такая разница в температурном режиме, то есть вероятность скорой поломки.
