Всем здравствуйте. Кондиционер инверторный BEKO bwmtu-090-091 ошибка P7. Раньше он работал вполне нормально, по 8 ч. в день. 2-3 месяца в год 7 лет - охлаждал помещение 30 кв.м. При включении с пульта, включается вентилятор, через несколько секунд выскакивает ошибка Р7, стоит 10 минут, затем включается компрессор и через 10-12 сек. компрессор выключается, при работе компрессора на табло показана установленная температура. Повторно компрессор включается через 10 минут также на короткий промежуток времени 10-12 сек. и так по кругу. Выбор режима кондиционера и скорости обдува незначительно меняют интервал включения. Кондиционер запускал при полностью снятом корпусе внутреннего блока. Датчики температерного внутреннего блока менял на аналогичные. Давление в системе при неработающем компрессоре 17 бар. Давление в системе при работающем компрессоре замерить не успеваю. Вентилятор наружного блока работает нормально. При 10 секундной работе компрессора на внутреннем блоке слегка холодеет подающая магистраль. Ошибку P7 нигде не нашёл. Ток компрессора за 20 сек. работы прибор показывает 2.42 А, мощьность 550W, вроде норма, хотя по шильдику 750 W. Подскажите возможные неисправности.Заранее ВСЕМ большое спасибо!
