Помогите пож. подключить разные блоки сплита
Автор Тема: Помогите пож. подключить разные блоки сплита  (Прочитано 2310 раз)
К_Валерий
« Topic Start: 25 Июня 2017, 16:19:51 »
Есть внутренний блок  eacs-12hs/n3.in ,Электролюкс 9ка вроде. и наружний блок Самсунг  AR12HQFNAWKX .12 вроде ( хотя мне продали и внутренний блок как 12й). Пришел устанавливать хороший знакомый. Монтаж сделали, а когда стали подключать - не запускается компрессор Внктренний работает нормально - а у наружнего запускается только вентилятор.
Схему счас выложу .. Подскажите плз.
К_Валерий
« Ответ #1: 25 Июня 2017, 16:21:20 »
И цифры не совпадают на блоках, и цвета.
drug
« Ответ #2: 25 Июня 2017, 17:04:07 »
так а что не понятно?
2 4 5 с внутреннего 1 2 3 наружка
ну и N соответственно
К_Валерий
« Ответ #3: 25 Июня 2017, 17:46:44 »
подключали  так, не работает. Вентилятор крутил , компрессор нет.
Блоки новые. просто уцененные .
drug
« Ответ #4: 25 Июня 2017, 19:21:45 »
первую фотку почетче пожалуйста
если уцененные, то кто его знает что там делали? я очень сильно матом разговариваю когда переделывать после других
drug
« Ответ #5: 25 Июня 2017, 19:29:52 »
тупо на фонарь меняем 3 провода, фан работает,- ставим на компрессор, дальше смотрим, фан и клапан, все просто
К_Валерий
« Ответ #6: 26 Июня 2017, 14:55:34 »
Заработал - сегодня... Пульт не родной , с него выставляешь температуру - питание не шло на компрессор - на внутреннем блоке есть кнопка с нее запустили - все заработало, пульт еще раз перенастроили вроде работает все. Всем спс.
К_Валерий
« Ответ #7: 26 Июня 2017, 14:57:27 »
Уцененные .  Внешний поцарапан и немного корпус помят , у внутреннего пульта небыло.
