Подскажите размеры крыльчатки внутреннего блока Hitachi RAS-08LH2
Автор Тема: Подскажите размеры крыльчатки внутреннего блока Hitachi RAS-08LH2  (Прочитано 509 раз)
olll
« Topic Start: 02 Сентября 2024, 14:44:36 »
Добрый день.
Волею судеб и кривых рук, обломались несколько лопастей на крыльчатке. Теперь на скоростях больше минимальной идет биение.
Нигде не могу найти размеры или Part Number этой крыльчатки...
Еще вопрос - на яндексе и прочих озонах, продают однотипные крыльчатки под нужный размер для любого бренда. А у них что, посадочные места одинаковые у всех? А то купишь, а поставить будет невозможно.
« Ответ #1: 02 Сентября 2024, 16:00:05 »
Так если у вас есть крыльчатка, снимите с неё размеры и по ним купите запчасть
olll
« Ответ #2: 02 Сентября 2024, 16:05:59 »
Это надо разбирать блок. Даже замерить невозможно без разборки. Я не ремонтник.... Вот сломать - это мое :)
В сервисах, куда звонил, говорят - купите, поставим. Поэтому и спрашиваю про размеры.
« Ответ #3: 03 Сентября 2024, 10:05:32 »
Неразрешимая проблема…
olll
« Ответ #4: 06 Сентября 2024, 14:06:29 »
Разобрали кондей...
Диаметр - 102, длина - 580
Что-то не находятся барабаны с такими размерами... Даже с меньшим +-1мм допусками... Что за фигня творится на сервисном поле? :(
« Ответ #5: 09 Сентября 2024, 09:41:55 »
Ищите в Авито крыльчатка или внутренний блок под разбор
olll
« Ответ #6: 12 Сентября 2024, 19:55:38 »
Авито, Озон, Вайлдбериз, Йандыкс - нигде нету. В офигенный период времени живу.
Еще сервисы поражают... Куда не позвонишь, выясняется, что у них один тип ремонта - замена блока. Или внутреннего или наружного. Причем из того бренда, который у них есть, то есть китайского :))) Максимум из ремонта - это заправить хладогентом :)))
« Ответ #7: 18 Сентября 2024, 16:13:50 »
Еще сервисы поражают... Куда не позвонишь, выясняется, что у них один тип ремонта - замена блока. Или внутреннего или наружного. Причем из того бренда, который у них есть, то есть китайского<$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />) Максимум из ремонта - это заправить хладогентом<$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />)
Так вот она, ваша крыльчатка, звоните пока не забрали
https://airzap.ru/konditsioneri/vnutrennie-bloki/krilchatka-vnutrbl-hitachi-ras-1014sh1_i1743
olll
« Ответ #8: 21 Сентября 2024, 15:22:24 »
Спасиб за участие, но и размер больше на 10мм и крепление к двигателю на крыльчатке внутреннее. У меня - внешнее
« Ответ #9: 21 Сентября 2024, 20:48:24 »
Напишите автору, у него может быть и ваша
