Подскажите пожалуйста по эл.двигателю dr-9538-801a
Автор Тема: Подскажите пожалуйста по эл.двигателю dr-9538-801a  (Прочитано 6885 раз)
Игорь511
« Topic Start: 24 Июля 2016, 10:38:34 »
Принесли электродвигатель (сказали проверить на работоспособность) интересует схема включения и что в нем может сгореть???
Игорь511
« Ответ #1: 24 Июля 2016, 10:40:43 »
еще фото :)
Игорь511
« Ответ #2: 24 Июля 2016, 11:37:58 »
нету у меня ничего и не ожидается, поэтому и написал тут. вы говорили сервисом митсубиси занимаетесь -вот помоему этот двигатель с этого кондера.
« Ответ #3: 24 Июля 2016, 11:40:11 »
Это BLDC двигатель
Сгореть может силовая микросхема или обмотка
Схему подключения в документах от оборудования, где он установлен
Но там и так все подписано - Gnd, Vcc и т.д., на первой самой фотографии
Питание +310 В силовое и +15 В для управляющих микросх
Маркировку дайте кондиционера, выложу схему
Игорь511
« Ответ #4: 24 Июля 2016, 12:02:10 »
???на силовом модуле совершенно никакой маркировки нет.а на оборотной стороне стоит компаратор (4 канала) между обмотками 56 ом
Игорь511
« Ответ #5: 24 Июля 2016, 13:02:10 »
возможно эта модель MITSUBISHI HEAVI SRK50ZJ-S / SRC50ZJ-S
« Ответ #6: 24 Июля 2016, 13:08:28 »
В таких движках в основном платы горят. Маркировка двигателя есть?
« Ответ #7: 24 Июля 2016, 13:11:24 »
Увидел маркировку. Действительно от Хэви. Много куда идет.
Есть такой движок. Нужен будет пиши в лс.
Игорь511
« Ответ #8: 24 Июля 2016, 14:28:33 »
подскажите пожалуйста как прозвонить драйвер (помоему он какие то сопротивления должен показывать. а что именно горит?
Игорь511
« Ответ #9: 24 Июля 2016, 14:31:30 »
движок сам целый показывает 56 0м с копейками насчет обмотки на корпусе это походу мой мультик тупит потомчто счас все норм. интересует как прозвонить плату.вот в этой теме http://holodforum.ru/showthread.php?t=12493 приводится начинка вентилятора внутреннего блока на них как я полагаю стоят одинаковые драйверы
Игорь511
« Ответ #10: 24 Июля 2016, 19:06:52 »
неужто никто не знает.?срочно надо запустить эту систему-нипель. выручайте.
Игорь511
« Ответ #11: 25 Июля 2016, 12:58:18 »
с холод форума скачал картинки -судя по картинкам драйвер неисправен
Между red - gnd -бесконечность или обрыв(должно сколько то Мом)White-gnd-600Ом(должно неменьше 30Ком)Yelow-gnd-211Ком(все правильно) из этого делаю вывод что драйвер неисправен. :-\
« Ответ #12: 25 Июля 2016, 13:13:17 »
Вот диагностика движка
Игорь511
« Ответ #13: 30 Июля 2016, 17:20:32 »
вот здесь аналогичный двигатель продают https://world.taobao.com/item/41006995708.htm?spm=a312a.7700714.0.0.EuDm7G#detail вообще за копейки(а у официалов 15000руб.и ждать 2-3 месяца) так же видел от кондера haier копию этого движка только разъем другой формы.Вот он https://world.taobao.com/item/524626284417.htm?fromSite=main&spm=a1z3o.7695460.0.0.ZX8UhR(вниз листайте там все фото)В связи с этим вопрос кто нить пробывал ставить не оригинал???и еще может кому удалось выяснить маркировку силовой микросхемы внутри корпуса движка?ато чето как то "некомильфо" из за микросхемы ждать 3 месяца и тратится на 15000
« Ответ #14: 30 Июля 2016, 19:33:28 »
Ставил с MHI на Daikin (внешний блок)
Скорость получилась меньше чем у родного, но так как не критично, оставил
Поищите в интернете - ключевые слова "трёхфазный драйвер элетродвигателя", "драйвер BLDC"  и т.д.
Кстати, есть от Тошибы движок фирмы Панасоник, там маркировка есть на микросхеме, если интересно, найду и скину
