Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Приобрел не давно quattroclima QV-VE18WAE/QN-VE18WAE инвертор и почему то потребление с розетки в режиме охлаждения от 400-700 ватт в основном 500+ватт. После установки начал хуже и хуже холодить и сбрасывал ватты аж до 250- 300+ ватт. В квартире 31 градус он сбрасывает потребление и меньше холодит ) Жаловался фирме что с потреблением странности. Нашли утечку, завальцевали по новой, заправили, уехали. Стало лучше холодить но потребляет так же. При обогреве до заправки потреблял 1.5квт после стал 2квт. В комнате оборудование на 3-3.2 квт тепла выделяет и сейчас он держит около 22-24 градуса в комнате на выходе из него 7-9 градусов. В его характеристиках потребляемая мощность охлаждения 1.530 (0.330-2.250) и ставь любую температуру 16 17 18 19 20 и тд потребление всегда то же 480-550ватт и бывает 600+ только если выше 28 29 поставишь он сбрасывает полностью мощность. Если его выключить то температура быстро вырастет 31+ градус и включив его он так же будет потреблять 500-600ватт и долго охлаждать до 22-24 в комнате. Просто я его сравниваю с баллу ballu bsui/in-09hn8 инвертор в котором указанно потребляемая мощность в охлаждении 950 ватт он столько и потребляет в режиме охлаждения на полную мощность. Подскажите с quattroclima такое потребление с розетки это нормально или что с ним не так ? На улице при этом 0 или до 20 градусов.
