Подскажите по комплектующим собрать пивной охладитель
Автор Тема: Подскажите по комплектующим собрать пивной охладитель  (Прочитано 1814 раз)
bortikol
« Topic Start: 30 Августа 2018, 00:44:25 »
Нужно собрать пивной охладитель, 5 штук и добавить немного автоматики. Покупать б/у - не подходит.
Нужно: R22, производительность на холод примерно на 5000 бте /ч (1400 вт).
Бак с охлаждайкой примерно 10литров планируется.
Подскажите, пожалуйста, какие узлы использовать (компрессор, испаритель и т.п.), состыковать между собой, чтобы все работало, и в какую цену можно уложиться.
Буду признателен за конкретные советы.
« Ответ #1: 30 Августа 2018, 11:18:23 »
Сразу нет, взаимоисключающие требования б/у - не подходит и R22
Как вы себе это представляете? Новое оборудование на R22 не производят уже давно.
Бак с охлаждайкой - это что?
Сделайте охлаждаемую камеру, где кеги стоят.
Есть множество готовых решений.
bortikol
« Ответ #2: 30 Августа 2018, 11:42:41 »
Бак - как в пивняках, наливается ОЖ, которая охлаждается. Грубо говоря, испаритель из морозильной камеры поместить в бак с ОЖ.
Например, Конденсатор CD-5,4 + Испаритель Ока6 + Компрессор СКО-200 H5-02 (или HSM200V3UDZ (R-22) 12000 btu). Только вот их совместить не знаю как, чтобы все подходило.
Можно и не R22 тогда, просто я посмотрел на то, что у меня уже работает. Особо не слежу за новостями, что нового в этой сфере :)
Нужно небольшо
« Ответ #3: 30 Августа 2018, 12:50:37 »
Не знаю, мы только охлаждаемые камеры для кег делаем.
Так как при этом увеличивается срок хранения, используем обычные системы, как для цветочных камер.
Есть ещё проточные охладители, но баков на 5 литров охлаждаемой жидкости не ставили.
Скиньте ссылку на готовое устройство, посмотрю принцип действия.
bortikol
« Ответ #4: 30 Августа 2018, 21:26:19 »
нужно нечто подобное, как на фото.
bortikol
« Ответ #5: 05 Сентября 2018, 12:11:09 »
Можете чем-нибудь помочь, подсказать? Понятны ли фото?
