Подскажите где искать неисправность
Автор Тема: Подскажите где искать неисправность  (Прочитано 409 раз)
Mic
« Topic Start: 10 Мая 2022, 11:16:24 »
После включения  внешний блок включается через 3 минуты, работает также минуты 3, в момент работы, каждые 20-30 секунд слышны щелчки (похоже что срабатывает реле где-то вверху компрессора под крышкой, где подходят контакты) при этом температура воздуха из внутреннего блока равна комнатной, охлаждение не происходит. Компрессор греется. Температура трубок соединяющих внешний и внутренний блоки не изменяется. После отключения компрессора, внутренний блок продолжает гнать воздух комнатной температуры, а компрессор продолжает греться, хотя и не работает.
Подскажите пожалуйста где "копать", конденсаторы или датчики температуры?
