Вот и наступили долгожданные холода!
И сразу же посыпались вопросы о том, что кондиционер не обогревает, плохо греет, дует холодом, а не теплом и так далее.
Постараюсь ответить на большинство из них.
1)Включаю кондиционер, на тепло, а у него не включается вентилятор, он не дует, когда включаю на холод всё нормальноЭто нормальная ситуация, автоматика кондиционера запрограммирована таким образом, что пока температура на трубках внутреннего блока не достигнет определённой температуры (около 40 гр. С) вентилятор неначнёт работать.
Это время зависит от:
- температуры на улице
- степени загрязнения кондиционера
- того насколько заправлен кондиционер фреоном (чем ниже от нормы, тем дольше)
Время прогрева составляет в среднем 3-5 минут. Пользователи кондиционера, как только увидели, что вентилятор не запустился, начинают лихорадочно нажимать кнопки на пульте, переключать в другие режимы и так далее.
Нужно просто включить в режим обогрева и подождать, если после 10 минут, ничего не изменится, тогда уже надо принимать меры.
2)Включаю кондиционер на тепло, а он не открывает решетку/ не работает/ начинает мигать индикаторВ этом случае надо действовать так:
- посмотреть на термометр за окном
- посмотреть в инструкцию кондиционера на рабочий диапазон температур
- сравнить эти температуры
Если температура на улице ниже чем указано в инструкции, то это значит что кондиционер ушёл в защиту.
Большинство современных кондиционеров, особенно инверторных, имеют защиту от неправильной эксплуатации и просто не включаться при низкой температуре, если они не предназначены для этого.
Что делать если нет инструкции? Можно позвонить продавцу сплит системы, но учтите что в большинстве случаев они технически безграмотны и скажут Вам ложную информацию, также можно скачать документацию или вызвать мастера.
3) Сплит-система дует слегка тёплым воздухом, а на пульте 30 градусовА какая температура на улице? Минус 25...
Итак, начнём с того, что кондиционер - это тепловой насос, который перекачивает тепло из одного места в дугое, а не вырабатывает его.
Эффективность его зависит от температуры на улице, и при определённой температуре его КПД значительно снижается. И получается, что вместо положенных к примеру 2,5 кВт, он будет выдавать 1 кВт.
При повышении температуры на улице, возрастёт и его эффективность, и к примеру при -10 гр., он будет обеспечивать вполне нормальную температуру на выходе.
4) Кондиционер обогревает нормально, но периодически включается на холод, хотя пульт никто не трогал и не переключал его.Когда сплит-система работает в режиме обогрева, то с внешнего блока снимается не тепло, а "холод", и на его теплообменнике образуется иней и лёд.
Это снижает эффективность отвода "холода" и небезопасно для самого кондиционера - может сломаться к примеру, лопасть вентилятора.
Для устранения этой шубы, умные кондиционеры периодически прогревают внешний теплообменник - попросту включают внутри холод, а снаружи тепло.
Это, так называемый режим оттайки и для кондиционера это нормально.
Здесь можно получить консультацию, и если надо, то вызвать мастера
http://masterxoloda.ru/remont-kondicionerov/remont-kondicionerov
