Перепаять резистор
Автор Тема: Перепаять резистор  (Прочитано 8648 раз)
Alexander_Moscow
« Topic Start: 13 Июля 2017, 13:21:57 »
Добрый день!
Кто подскажет - как починить кондиционер?
Сплит-система Haier, около 8 лет.
При включении что-то щелкнуло во внутреннем блоке и запахло горелым.
Был мастер, сказал, что из-за нагрузки из-за механического повреждения вентилятора внешнего блока "сгорел" резистор (во внутреннем блоке).
Внешний блок он поправил, а как заменить и перепаять резистор - сказал у него таких знакомых мастеров нет.
Как мне перепаять резистор? кто может это сделать?
« Ответ #1: 13 Июля 2017, 15:02:01 »
Припой, флюс, паяльник и вперёд!
Или на митинский радиорынок, там сделают
« Ответ #2: 13 Июля 2017, 15:26:46 »
Модель?
Вентилятор новый установлен или заменен фазосдвигающий конденсатор на вентиляторе - ?
Оригинальный неисправный конденсатор оставил?
Резистор - для начала, симистор или реле - тоже менять надо.
Обращайтесь в личку.
Alexander_Moscow
« Ответ #3: 13 Июля 2017, 15:57:00 »
Не, так не интересно... мне нужен профессионал-специалист, чтобы все под ключ, пока я сижу в офисе.
« Ответ #4: 13 Июля 2017, 16:12:27 »
Ответ в личке.
« Ответ #5: 13 Июля 2017, 16:47:34 »
Ну тогда вам надо не "перепаять резистор", а отремонтировать кондиционер.
Устранить причину в первую очередь, так как это самое сложное.
И я не уверен, что мастер, который не смог перепаять пустяшный резистор, смог устранить причину неисправности.
Так что ждём отчёта Сервисмена, если обратитесь к нему....
Alexander_Moscow
« Ответ #6: 14 Июля 2017, 21:11:04 »
Ответ в личке.
Выкладываю фотки от ServiceMan:
« Ответ #7: 14 Июля 2017, 21:42:16 »
Жду ответа от СервисМена
Это даже не инвертор, во внешнем блоке ничего нет, что могло бы пробить резистор
Немного повангую: внутренний BLDC ?
« Ответ #8: 14 Июля 2017, 22:47:54 »
Александр, большое спасибо за фотки.
Теперь есть повод для размышлений.
« Ответ #9: 14 Июля 2017, 22:56:52 »
Это даже не инвертор, во внешнем блоке ничего нет, что могло бы пробить резистор...
Отчет.
Замена:
1 -  Обрывной резистор - 3.6 Ohm/3W стоит в ИИП.
2 -  TOP222
3 -  пара конденсаторов в ИИП.
Высохшие от старости конденсаторы - причина выхода из строя источника питания, микросхемы и обрыва резистора.
При включении кондиционера появился сюрприз - один из двух движков шторок заклинен.
Без шторки двигатель крутится, со шторкой - нет, проворачивается внутри редуктора (частично стерлись зубья на шестеренках).
Разборка/сборка/ чистка движка положительного результата не дала.
Переместил дохлый движок с ближней шторки на дальнюю шторку.
Вроде бы полегчало, надолго ли - неизвестно.
Движок с разъемом внутри корпуса -  5 проводов, R=262 Ом каждая обмотка относительно первого конца слева (средняя точка).
Ярлык с надписью на дохлом движке затертый, не читаемый.
Фото с живого движка, они по типу одинаковые.
Привлекло внимание в наружке некоторое подобие помпы или насоса с неизвестным назначением (OXYGEN SIGNAL), см фото.
Никаких трубок на внутрянку, типа подмеса свежего воздуха нет.
Только межблочный провод, фреонопровод и дренаж - силиконка 6мм от внутрянки идет, капает прохожим на голову.
Для чего нужен этот прибамбас - ?
Предположение.
Силиконовая трубка около внешнего блока это не дренаж, а подмес свежего воздуха.
Внутри внешнего блока установлен воздушный компрессор, от него идет штуцер - в торце внешнего блока. Силиконовая трубка должна быть одета на штуцер.
Она почему то была сброшена вниз, оторвана от штуцера.
Дренаж, вероятно, идет сразу в канализацию.
Моя задача "перепаять резистор", т.е.  отремонтировать источник питания платы управления внутреннего блока  выполнена.
Перепад по воздуху в режиме COOL - 15K, т.е. фреон в норме.
Теперь есть смысл пригласить предшественника, который "поправил внешний блок".
Пусть восстановит подмес свежего воздуха и выполнит ТО кондиционера.
Alexander_Moscow
« Ответ #10: 15 Июля 2017, 14:53:49 »
Кондиционер был действительно с "генератором кислорода", но трубки проводили заранее и есть вероятность что провели "стандартно", без дополнительного подмеса. Печально...
Про голубей - давно хочу натянуть тонкую леску, им она не понравится...
Очень надеюсь, что почините 🙏🏻
Alexander_Moscow
« Ответ #11: 20 Июля 2017, 19:52:26 »
Ищем моторчик!
« Ответ #12: 21 Июля 2017, 00:09:44 »
Ищем моторчик!
Моторчик нашел, похожий по напряжению, но отличается корпус.
Может не стать по месту, крепление другое.
В крайнем случае, если не найдется родной движок, его  можно будет установить.
Alexander_Moscow
« Ответ #13: 21 Июля 2017, 00:24:00 »
Ищем моторчик!
Отлично. Как лучше? Подождать когда выйдет из строя или попробовать заменить сразу сейчас?
« Ответ #14: 21 Июля 2017, 20:43:33 »
Ищем моторчик!
Не надо мешать машине работать.
Появится проблема - тогда устранять.
Если двигатель шторки заклинит, остановится - шторка должна остаться открытой.
При этом  ничего фатального не произойдет, кроме нарушения внешнего вида.
