Панасоник s-f50dte5 ошибка f31
Автор Тема: Панасоник s-f50dte5 ошибка f31  (Прочитано 868 раз)
Anikey
« Topic Start: 09 Июля 2022, 11:53:32 »
Здравствуйте коллеги. У меня возникла сложность с кондеем. Компрессор запускается работает, холодит, давление в норме, через 1-2 минуты отключается компрессор и затем снова включается, работает. Так несколько циклов а потом встаёт в аварию. Ошибка F31  высокое давление конденсации. Внутреений блок был грязным, фильтра забитые.
« Ответ #1: 10 Июля 2022, 09:07:33 »
А внешний?
Конденсация зависит от чистоты внешнего блока.
Anikey
« Ответ #2: 10 Июля 2022, 09:10:42 »
Чистый
« Ответ #3: 10 Июля 2022, 09:19:43 »
Вентилятор, датчик конденсации проверяйте
Anikey
« Ответ #4: 10 Июля 2022, 16:07:36 »
Нашёл сервис мануал на английском. На русском нет.вентилятор работает,крутит после отключения компрессора.Сопротивление датчика , параметры не знаю. Я так понимаю датчик стоит на нагнетании
« Ответ #5: 10 Июля 2022, 20:10:38 »
Избыточная заправка - один из вариантов.
