ошибка Е4-пробой защиты внешнего блока, что это и как исправить
Автор Тема: ошибка Е4-пробой защиты внешнего блока, что это и как исправить  (Прочитано 35603 раз)
Димыч
« Topic Start: 04 Октября 2016, 22:26:51 »
« Ответ #1: 05 Октября 2016, 09:54:02 »
Похоже на ошибку перевода с английского языка
Какой аппарат?
Димыч
« Ответ #2: 05 Октября 2016, 10:12:42 »
NEOCLIMA NS/NU-A241TA5 двадцать четверка потолочник, включаеш его на холод работает до 5 минут и останавливается. на внутреннем блоке горит Е4. Если на тепло-таже история но загорается Е8. Друзья подскажите что это такое. За ранее благодарю!
Ах да по паспорту Е8-олединение или перегрев. Может термодатчик испарителя?
« Ответ #3: 05 Октября 2016, 10:55:12 »
В первую очередь Фреон проверить надо, скорее всего дело в этом, ошибки выскакивают как следствие...
Димыч
« Ответ #4: 05 Октября 2016, 11:51:09 »
Обязательно проверю и до закину если что. Потом отпишусь, спасибо!
Димыч
« Ответ #5: 07 Октября 2016, 11:16:17 »
Давление фреона в норме. Кондиционер абсолютно чистый. Не нашёл датчика температуры наружного блока. Может из за него такая ошибка?
« Ответ #6: 07 Октября 2016, 12:09:48 »
А он там есть? Посмотрите на схеме
Датчик испарителя проверьте тоже
Димыч
« Ответ #7: 07 Октября 2016, 12:24:43 »
датчик испарителя в норме
Димыч
« Ответ #8: 07 Октября 2016, 12:35:34 »
схемы нет. попробую в инете схему найти
« Ответ #9: 07 Октября 2016, 13:37:06 »
Схема есть внутри корпуса каждого кондиционера
А каким образом проверяли?
Димыч
« Ответ #10: 07 Октября 2016, 18:58:00 »
В руке датчик зажимал и температура повышалась. Схемы внутри не было, обычно она на крышке
« Ответ #11: 07 Октября 2016, 19:26:07 »
Где температура повышалась?
Точно датчик испарителя , а не воздуха проверяли?
Тем более, если ушли параметры датчика, то нужно по таблице проверять в нескольких контрольных температурных точках, а не в руке зажимать..
Димыч
« Ответ #12: 07 Октября 2016, 19:44:32 »
Температурный датчик проверял чёрный который. Датчик испарителя он же в трубке стоит металлический?
Димыч
« Ответ #13: 07 Октября 2016, 19:50:02 »
Замерить его сопротивление? А какое должно быть? Нет ни каких таблиц
« Ответ #14: 07 Октября 2016, 20:03:05 »
Попробуйте вытащить его из испарителя, если в ошибку уходить не будет, то дело в нём
