Ошибка е14 кондер Haier
Автор Тема: Ошибка е14 кондер Haier  (Прочитано 6143 раз)
Игорь511
« Topic Start: 28 Июня 2016, 18:12:19 »
Здравствуйте.На кондере хайер высветилась ошибка е14(неисправен вентилятор внутреннего блока)подскажите что смотреть?
zice
« Ответ #1: 28 Июня 2016, 22:21:21 »
смотри питание кондер и датчик хола  и не забуть про управляющий симистор и проверь сам моторчик на предмет обрыва и кз
Игорь511
« Ответ #2: 29 Июня 2016, 19:31:05 »
Спасибо за ответ.Забыл сказать не нашли автомат который отключает кондер и мне пришлось откидывать фазный провод с платы-я его скинул, а потом опять накинул и после этого кондер вообще перестал реагировать на команды с пульта и у него начал мигать дисплей на внутреннем блоке(на дисплее вообще ничего не высвечивается-он тупо мигает)снял плату принес домой вот сижу "прозваниваю".вот фото платы.
Игорь511
« Ответ #3: 01 Июля 2016, 06:47:30 »
Запустить неудалось-Мигает дисплей,кондер на команды вообще нереагирует.Кто знает что это за ошибка такая?Модель кондера:HSU-22H03/V(ZXF)
« Ответ #4: 02 Июля 2016, 09:26:30 »
Датчики не подключил...
Установи в кондиционер, подключи всё как надо, поменяй движок и всё будет хорошо...
Игорь511
« Ответ #5: 02 Июля 2016, 09:47:56 »
ну я же выше написал все.движок оказалось рабочий.сейчас плата стоит полностью подключенная в кондиционере. Кондер ни на что не реагирует, у него тупо мигает дисплей.Если кто то встречался с этой проблемой в кондерах Haier-подскажите пожалуйста(срочно надо)
Игорь511
« Ответ #6: 04 Июля 2016, 17:45:12 »
как всегда разобрался сам.мигал дисплей потому-что, когда питание скидываешь-кондер включается только через несколько минут.Двигатель вентилятора заработал-был отпаян пусковой конденсатор на плате(запаял). :)
