Кондиционер самсунг AW05F05E .При включении работает только на больших оборотах вентилятор в режиме вентиляции или на больших оборотах в режиме охлаждения, но компресор не включается.Термостат при включении напрямую не реагирует.Какая может быть неисправность и как определить?
