Обмерзает внешний блок кондиционера при работе на тепло
Автор Тема: Обмерзает внешний блок кондиционера при работе на тепло  (Прочитано 21996 раз)
Владимир43
« Topic Start: 07 Декабря 2013, 10:00:36 »
Здравствуйте!
Я включаю кондиционер на тепло, так как не хватает отопления.
При этом заметил, что наружный  блок сплит системы обмёрз - на нём вначале появляется слой инея, а потом и приличная наледь.
Что делать? Вызывать мастера? может его заправить надо?
« Ответ #1: 07 Декабря 2013, 10:03:30 »
На улице какая температура?
Вообще-то это нормально, внешний блок при работе на тепло охлаждается и , соответственно на нём образуется конденсат, иней, лёд.
В кондиционерах зашита функция "разморозки" через определённое время он переключает контур и нагревает внешний блок, чтобы лёд отпал
Владимир43
« Ответ #2: 07 Декабря 2013, 10:06:12 »
Примерно 0...-5 градусов, я просто не знаю, может его нельзя использовать при такой температуре, но очень холодно
« Ответ #3: 05 Февраля 2014, 08:34:49 »
Вот здесь логика функции разморозки
Семигорелов_В
« Ответ #4: 11 Февраля 2014, 22:24:27 »
Я тоже считаю, что такой процесс вполне нормален для работы кондея. Так что поводов для беспокойства нет.
Стародворцев_
« Ответ #5: 13 Февраля 2014, 19:58:50 »
Если использование кондишена предусмотрено при таких температурах в режиме подачи тепла, то все должно быть прописано в мануале, внимательно все перечитайте.
Костриков_Фел
« Ответ #6: 13 Февраля 2014, 21:52:36 »
Если честно, то лично я пока не нашел никаких повреждений в кондиционере, все функционирует нормально, так что не стоит попросту переживать. Он же греет.
GUFI410
« Ответ #7: 13 Апреля 2014, 11:19:34 »
Здравствуйте!
небольшая шуба это нормально при работе на тепло . Если при длительной работе на обогрев у вас наружка превратится в ком из снега и льда тогда стоит вызвать мастеров
