обмерзает испаритель внутренего блока и толстая трубка
Автор Тема: обмерзает испаритель внутренего блока и толстая трубка  (Прочитано 6277 раз)
dmitriy
« Topic Start: 07 Июля 2015, 00:07:01 »
подскажите пожалуйста,zanussi 18 напольно потолочный,монтаж выполнен 10 дней назад,обмерзает испаритель внутренего блока и толстая трубка на наружнем,давление в рабочем 7атмосфер,а в не рабочем 14,длина трассы 11м,в чем может быть проблема,до этого ставил такие же каниционеры и такой же длины трассы не чего подобного не было!
« Ответ #1: 07 Июля 2015, 07:27:49 »
Залома нет на трассе?
fd01
« Ответ #2: 09 Июля 2015, 09:05:17 »
Избыток фреона,либо залом либо перекорм
Dimas
« Ответ #3: 09 Июля 2015, 23:10:00 »
залома и пелома перегиба нет,давленее в рабочем 7 бар!
« Ответ #4: 10 Июля 2015, 09:07:22 »
А не в серверной стоит?
Dimas
« Ответ #5: 11 Июля 2015, 12:50:53 »
не на улице,а внутряк в вином магазине!напишите номер тел я вам набебу и объясню как он работает!
Ruslw
« Ответ #6: 15 Июля 2015, 15:08:45 »
фреон 410 как я понимаю, если заломов точно нет, развальцовано качественно(т.е. утечек нет).
то я бы :  1) полностью стравил фреон
              2) заправил бы весами  по шильдику  + сколько положено на каждый метр трассы.
kasim
« Ответ #7: 20 Октября 2015, 19:18:57 »
такаяж хрень с балу калонниками  . :P  грешим на косяк китайцев ,при переходе с r-22 на r-410
« Ответ #8: 21 Октября 2015, 12:56:49 »
На китайцах бывает на испарителе одна секция обмерзает, а остальные нормальные. Происходит из-за некачественной пайки на заводе: заливают припоем вход.
Ильдарович_Ри
« Ответ #9: 16 Декабря 2015, 19:47:03 »
да сталкивался с такой проблемой
« Ответ #10: 16 Декабря 2015, 20:43:01 »
Ильдарович_Ри и как это решили, поделитесь, пожалуйста
Виталий Малярчук
« Ответ #11: 16 Декабря 2015, 22:24:54 »
Это может происходить из-за неисправности датчика температуры воздуха. Кондиционер молотит без останова.
Ответь на пару вопросов: ;)
На сколько рабочий ток отличается от номинального?
Каковы температуры перегрева и переохлаждения?
« Ответ #12: 16 Декабря 2015, 23:54:47 »
Виталий, насколько понимаю, вопросы мне?
Настолько, насколько это прописано в документации
Таковы, для какой системы они измеряются
Ещё есть вопросы? Давайте конкретезируемся?
