Низкая мощность инверторного сплита
Автор Тема: Низкая мощность инверторного сплита  (Прочитано 10569 раз)
LionSam
« Topic Start: 08 Июля 2019, 12:08:24 »
Доброго времени суток.
Около года стоял у меня Hotpoint-Ariston SPIW412LLHA (аналог Whirlpool WH412/SPIW 412LL/2), но по ощущениям, не хватало мне 12ки на зал+коридор и пару компов.
Потому заменил его на Pioneer KFRI50MW/KORI50MW (18K BTU, похоже аналог Gree GWH18AAD-K3DNA2E), но столкнулся с тем, что он работает на уровне предыдущего, а если посмотреть на потребляемую мощность в режиме "Turbo", то даже хуже - около 500Вт. Когда как старый сначала разгонялся до 1кВт, а потом медленно сползал до 500-600Вт.
Если ставить оба в режим осушения (в комнате около 22-23 °С), то у старого на выходе было около 5-6°С, а у этого 12-13°, и потребляемая мощность в районе 300-400Вт.
Сначала грешил на то, что это из-за короткой трассы (1.5м), потому попросил сделать как в мануале - 3м. Но ощутимых изменений в работе не заметил.
Потому вопрос. Что можно сделать в этой ситуации?
На работе стоит on/off 12ка, есть с чем сравнить по части мощности... :/
LionSam
« Ответ #1: 13 Июля 2019, 07:31:56 »
Заметил, что сплит достигал потребляемой мощности в 1кВт только когда дома было жарко под 28°С, но не очень продолжительное время.
Нашёл также схемы, во вложении внешний блок. Какой датчик отвечает за температуру газовой магистрали, OutTube Temp?
« Ответ #2: 13 Июля 2019, 09:37:21 »
...если посмотреть на потребляемую мощность в режиме "Turbo", то даже хуже - около 500Вт. Когда как старый сначала разгонялся до 1кВт, а потом медленно сползал до 500-600Вт.
Если ставить оба в режим осушения (в комнате около 22-23 °С), то у старого на выходе было около 5-6°С, а у этого 12-13°, и потребляемая мощность в районе 300-400Вт...
Клиент съэкономил, смонтировал сам - кривые вальцовки, газ по весам. :)
Перегрев, переохлаждение - ?
LionSam
« Ответ #3: 13 Июля 2019, 10:10:41 »
Устанавливали специалисты одной известной в России фирмы. Заправка заводская.
В случае нехватки фреона обмерзал бы испаритель и газовая магистраль, так?
Не сказал бы, что я сэкономил на установке  :D
« Ответ #4: 13 Июля 2019, 18:23:59 »
Инвертор умный, бережет компрессор - уменьшает обороты компрессора, в случае недостатка фреона.
Масляные пятна на вальцовках есть?
Мылом намылить, пузыри дуются в режиме тепло и холод?
Перепад Т воздуха на испарителе при макс . мощности на холод сколько?
LionSam
« Ответ #5: 13 Июля 2019, 19:51:35 »
Проверить вальцовки пока нет возможности, до внешнего блока добраться сложновато среди ночи Х)
На улице сейчас 18.5°С.
Вложения, температуры на входе и выходе спустя около 10 минут работы, одно на макс.мощности, второе при 16° на пульте и минимальной скорости вентилятора.
« Ответ #6: 13 Июля 2019, 20:34:12 »
одно на макс.мощности...
Перепад 8С мало.
Дозаправить 100 - 200 г.
При условияи, что конденсатор, крыльчатка и испаритель чистые.
LionSam
« Ответ #7: 13 Июля 2019, 20:37:54 »
Ок, Спасибо.
Вызову тех, кто ставил, озадачу Х)
Кондей установлен в начале месяца, ещё не успел загрязниться :)
LionSam
« Ответ #8: 01 Октября 2020, 08:33:48 »
С прошлого сообщения уже испробовал разные варианты. Летом в жару был дозаправлен и стал холодить при включении на полную (16°, турбо) как надо - 24° на входе и 9° на выходе (15K разницы), но когда стало холодать, то параметры стали ухудшаться.
В жару перегрев был 4-5К.
Если при уличной температуре в 10° включить на полную, то дельта около 10°, вентилятор внешнего блока притом даже не работал. Подключившись манометром, давление было почти 11 бар, а потреблял он также около 600-700 Вт.
У меня такое подозрение, что неисправен ТРВ (или ЭРВ), потому как будто хладагент всегда с одной дозировкой поступает в испаритель, судя по температурам. Измерял температуру трубок на выходе испарителя и возле вентиля внешнего блока - разница достигала даже 3K. Пытался понемногу стравливать хладагент - адекватных параметров достигнуть не удалось, лишь изредка запускался вентилятор на несколько секунд, и только в эти моменты падало давление ближе к 9.
Например, включил его на полную, имеет следующие показатели (потребляет 700W):
Outside: 5.5
Return: 24.1
Supply: 14.3 tΔ: 9.8
VaporE: 13.6
VaporC: 9.2 tΔ: -4.4
VaporE - температура газовой трубки на выходе испарителя
VaporC - температура газовой трубки возле вентиля
P.S.: Человека, который устанавливал мне кондей, походу, я откровенно заIPал, а другие "заправщики" ничего адекватного сделать не могут. Потому купил уже и манометрический коллектор, баллон R410a, чтобы добраться до истины. Тепловые насосы никогда не ремонтировал, но судя по тому, как работала ранее 12ка, то этот на 18, работает весьма странно, и надеюсь, что это просто брак.
Потому ещё вопрос - может ли тут быть брак, или считается такая работа сплита неисправностью? Потому как в моём городе нету авторизованного СЦ Pioneer, мне предложили демонтаж кондея и отправку его в СЦ.
Kirk
  • Старожил
« Ответ #9: 01 Октября 2020, 10:19:57 »
мне лениво искать мануал на вашу кондейку, вы при температуре на улице 5 включаете холод?
и оффтопика немного, можете помочь подправить прошику esp32?
LionSam
« Ответ #10: 01 Октября 2020, 10:47:42 »
Kirk, да, и при -10° на улице работает на холод (жара в хате без кондея). В хар-ках указано, что минимальная -15°С.
Прикол ещё в том, что предыдущая 12ка осенью/зимой потребляла при работе 150W, если задать поддерживать комфортную температуру, а этот постоянно жрёт больше 500W, даже если нужно лишь поддерживать температуру, а не резко охладить.
Притом в жару бывает потребляет около 250-300W, если нужно также поддерживать температуру.
Но тогда теряется логика работы инвертора. Ведь когда снаружи прохладнее, то нужно тратить меньше мощности на охлаждение помещения...
Цитировать
Скорее всего вряд ли, я лишь в Arduino IDE пишу подобную, не особо сложную фигню х)
Kirk
  • Старожил
« Ответ #11: 01 Октября 2020, 10:53:05 »
такида, в иде, склеить из двух примеров и 3-х моих индуских в кучку)))))) я в молодости на ассемблере спектрум)))))
Kirk
  • Старожил
« Ответ #12: 01 Октября 2020, 10:54:19 »
ну если дадите мануал, может будем посмотреть, но инвертор так не должен себя вести
LionSam
« Ответ #13: 01 Октября 2020, 11:04:04 »
Прям на этот сервис-мануал я найти не смог, но т.к. там компрессор Gree (судя по инструкции по эксплуатации - ftp.dns-shop.ru/bios/S/split-sistema-pioneer-kfri50mwkori50mw_instrukcia.pdf ), то он очень похож на GWH18AAD-K3DNA2E, как я писал ранее.
Потому вот от Gree cloud.lionz.ru/index.php/s/ASgFmQ5Xo53T4RA
P.S.: только сейчас заметил, что в этом мануале хладагент другой у этих моделей -.-
Kirk
  • Старожил
« Ответ #14: 01 Октября 2020, 11:55:35 »
отож))
