Неравномерное вращение вентилятора внутреннего блока
Автор Тема: Неравномерное вращение вентилятора внутреннего блока  (Прочитано 26565 раз)
Сергей Гость
« Topic Start: 06 Февраля 2015, 18:39:12 »
Доброго времени!
Имею сплит-систему Hyundai HYKA-12HR на 12000Btu/h. С некоторых пор стал замечать что вентилятор внутреннего блока вращается не всегда равномерно. Т.е. периодически случается слышать (и ощущать вблизи) порывы ветра при его работе. Впечатление будто находишься рядом с неплотно прикрытым окном в ветреную погоду. Перепады в скорости достаточно велики и кратковременны.
Опять же, бывает что значение скорости стоит на максимуме но при этом дует не в полную силу. Рассуждая логически прихожу к выводу, что с контролером не все в порядке.
Прежде чем вызывать мастеров желаю удостовериться, что проблему решить самостоятельно я не смогу.
Прошу специалистов ответить, случалось ли лечить подобные болячки?
« Ответ #1: 06 Февраля 2015, 19:57:57 »
Похоже, что забита крыльчатка вентилятора.... почистить надо...
Сергей Гость
« Ответ #2: 06 Февраля 2015, 21:07:12 »
Исключено. Буквально полгода назад чистил, после двухгодичного использования
« Ответ #3: 07 Февраля 2015, 00:00:53 »
Подключите напрямую к сети - и смотрите что изменилос
п.с. если конечно, там  BLDC(движок постоянного тока) не стоит...
Станкевич_Ян4
« Ответ #4: 07 Февраля 2015, 15:58:57 »
Возможно кондиционер нагнетает заданную температуру и отключается, по истечении некоторого времени температура меняется и он включается вновь. Попробуйте выставить максимальную температуру на пульте (+30), открыть двери в комнату и понаблюдайте 20-30 минут.
Сергей Гость
« Ответ #5: 08 Февраля 2015, 16:21:59 »
Наблюдал уже. Нет он просто вращает как ему удобно. И неравномерное вращение остаётся, просто оно бывает периодически.
Спасибо.
« Ответ #6: 08 Февраля 2015, 16:47:55 »
Ну так что, попробовали?но обычно такое именно из-за грязи бывает, посветите фонариком, может внутри забит7
Novokos
« Ответ #7: 09 Апреля 2015, 11:33:37 »
Система у Вас хорошая, и достаточно надежная, но если есть неполадки внутренней части механизма, особенно движущихся деталей - вызывайте мастера, не пытайтесь исправить сами. Опыт показывает, что и навредить можно прилично, и потратиться еще больше. Мне пришлось из-за этого внешний блок менять, благо нашел течьмастера , все сделали в лучшем виде. Правда, учитесь лучше на чужих ошибках и пользуйтесь услугами профессионалов =)
« Ответ #8: 10 Апреля 2015, 08:13:44 »
не верьте ему,  90% мастеров не справятся с этой  проблемой,
все хотят тупо заправить и заработать много денег, если что-то еще всплывает, тупо говорят, что это невозможно исправить, лучше поменять кондиционер, так что либо ищите хороших мастеров, либо делайте сами
p.s.
Говорю про Москву, работаю с 2007 года
СерG
« Ответ #9: 24 Апреля 2015, 07:28:20 »
Если есть датчик Хола, это он
« Ответ #10: 24 Апреля 2015, 08:02:43 »
При неисправном датчике Холла вентилятор перестанет через несколько минут перестанет вращаться, а система выдаст ошибку...
Ивонов_Мехаил
« Ответ #11: 16 Мая 2016, 12:02:54 »
Конденсатор пусковой двигателя внутреннего блока. Его необходимо проверить, была такая ситуация.
« Ответ #12: 16 Мая 2016, 12:24:16 »
Кстати, клиент один установил на пульте режим осушения - кондиционер охлаждает, но вентилятор ведёт себя как у автора, месяц так пользовался, пока режим не переключили
Kamran
« Ответ #13: 09 Июня 2019, 23:29:41 »
Ну так в чем же была проблема, автор вылечил свой агрегат ? У меня уже второй год так работает, не могу понять это у меня глюки или конд. барахлит, но никакие ошибки не выдает... именно как ТС написал "шумит как ветер за окном"
nickolas56
« Ответ #14: 18 Августа 2019, 21:17:29 »
Точно такая история.Два сезона так отработал.То сильнее дует,то слабее,причём буквально рывками.Как только почистил турбину,она заросла порядком,всё встало на свои места,дело было в грязи на турбине,соответственно изменении её веса.Whirpool AMD 021.
