неприятный запах из кондиционера
Автор Тема: неприятный запах из кондиционера  (Прочитано 5181 раз)
Сергей Александров
« Topic Start: 26 Июня 2013, 14:21:17 »
Прошу помощи, готов оплатить работу.
Летом 11 года установил в двух изолированных друг от друга помещениях квартиры по одному
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA. (ООО СВИПА, к несчастью). Один из них работает безукоризненно, а 2-й издает с самого начала  какой-то неприятный запах. И в 11 и в 12 годах приходили от этого ООО мастера, разбирали внутренний блок, смотрели, чистили, крутили, промывали, брызгали, сушили, что только не делали, провели в 12 году сервисное обслуживание,  но запах остался и по сей день. Я даже поменял стационарный компьютер на моноблок, думал запах от системного блока, но нет запах не устраняется, Чем пахнет? Не понятно то ли чем то слегка подгорелым то ли еще чем, но не кислятиной точно.
Если кто сможет избавить меня от этой напасти (45000 рублей в 2011г.) буду благодарен.
Терять время по суду с ООО СВИПА некогда пока.
backir
« Ответ #1: 28 Июня 2013, 09:57:53 »
Скорее всего выветривается плохо и там скапливается вода, может быть, я точно не могу сказать. Но открывать придется.
DENISDEE
« Ответ #2: 28 Июня 2013, 13:11:53 »
А вода, которая накапливается в поддоне кондиционера во время его работы, не задерживается там случайно? Она должна сливаться без остатка по дренажной трубе в канализацию или на улицу.
RomanB
« Ответ #3: 28 Июня 2013, 13:15:13 »
А я бы на фильтра грешил. У нас когда-то тоже такие были, бракованные, наверное, но пока не поменяли тоже вонь стояла.
« Ответ #4: 03 Сентября 2013, 20:35:20 »
Фильтры могут только издавать неприятный запах пластмассы, а самая основная причина запаха - плесень и грязь на вентиляторе и внутри кондиционера.
Так что способ простой -хорошо почистить кондиционер и обработать спецсредством, благо их сейчас море
Например в аэрозоли для обработки автокондиционеров - в любом автомагазине за 250-600 р
sun
« Ответ #5: 09 Октября 2013, 22:16:55 »
 Для того что бы со временем не появился неприятный запах от кондиционера, стоит  вовремя производить  обслуживание системы и удалять плесень и заменять фильтры.
harper
« Ответ #6: 10 Октября 2013, 18:20:41 »
 Такой запах появляется после пары лет использования кондиционера, но если вы не обслуживали его, просто обратитесь в службу поддержки и вам все сделают правильно, а за одно и фильтр поменяют.
Alexander_K
« Ответ #7: 13 Октября 2013, 20:08:08 »
Причин может быть несколько.
Первая если кондиционер неправильно установлен, и в отсеке где собирается конденсат вода полностью не стекает то там образовался грибок, вот он и может издавать неприятный запах. Нужно вызвать специалистов что бы они сделали сервис кондиционеру, в который также входит обработка антибактериальным средством против грибка и других микроорганизмов.
Вторая как уже говорили выше утечка фреона, это очень опасная поломка по причине того если кондиционер работает на 22 хладагенте то он не безопасен для человеческого организма, потому что он содержит хлор. Но судя из вашей ситуации утечка у кондиционера довольно приличная если ее можно определить по запаху. Но с другой стороны если утечка большая то кондиционер после установки не проработал бы и 2 недели, точнее если кондиционер дешевый то он работал бы но толку от него не было бы никакого.
Чупакабра
« Ответ #8: 13 Октября 2013, 20:55:52 »
Если не поленитесь взглянуть на дату, то заметите, что ТС задал 1 единственный вопрос и не появлялся более 3х месяцев, либо устранили запах, либо положил на проблему, а может и на форум.
По теме, ТС не единственный у кого воняет МЕ, настолько 3,14здатая техника, что... да ну их!
Что делать? Разбирать, промывать, прочищать и выдрать всю материю и губки из картера, отчистить картер от остатков клея и "тряпок", можно продезинфицировать(средств куча, сами выбирайте), обязательно уложить дренаж так, чтоб вода не застаивалась. Тем, кто усомнится в правомерности столь варварского метода скажу, таким макаром было "изувечено" около десятка (+/- ) митсушек, запах пропал.
А ничего, что мы этот самый хлор каждый день едим, более того, не представляем себе пищу без него? Нам всем скоро кирдык?  :o
« Ответ #9: 13 Октября 2013, 21:16:12 »
второй класс опасности, даже если весь контур в комнату спустить, летального эффекта не дождетесь, только если полностью весь кислород заместить фреоном
Чупакабра
« Ответ #10: 13 Октября 2013, 21:32:24 »
ДАК (Допустимая аварийная концентрация) для всех фреонов 300гр на кубометр воздуха, убить не убьет, но и нюхать не рекомендуют  :)
Возмем антифонскую 24ку(мах из бытовушки) с 2,35кг 22го на борту, чтоб превысить ДАК она должна "выстрелить" в 8ми кубиках. Хотел бы я взглянуть на того идиота, который впихнет этого монстра в каморку папы Карло  ;D
Про мультизоны не упоминаем, там есть свои оговорки, например обустройство аварийной вентиляции(вытяжки)
vavilov
« Ответ #11: 20 Октября 2013, 19:31:38 »
И что действительно такие «варварские» действия помогут устранить запах, а может помогут устранить и сам кондиционер  ;D
