неправильная работа Lessar
Автор Тема: неправильная работа Lessar  (Прочитано 3414 раз)
Rom_N
« Topic Start: 21 Мая 2015, 10:29:07 »
Всем привет! Был установлен сплит Lessar LS-H07KFA2. Несколько месяцев работал без замечаний. Потом стал работать циклически, следующим образом: 7-8 мин работает, затем 3-4 мин простоя. Режим работы (холод/тепло) на цикличность не влияет. Снял, отправил в сервис. Вернулся с той же проблемой...
Напряжение в сети в норме. Мерил ток на колодке внешнего блока (токовые клещи), он превышает значение, указанное в паспорте примерно на 0,5-0,6А. Насколько это критично? Более высокий ток, следовательно сильнее греется. Может срабатывает тепловое реле защиты компрессора? Может что подскажете, где копать?
Ruslw
« Ответ #1: 22 Мая 2015, 19:14:03 »
А за 7-8 минут работы он заданную температуру нагоняет?   0,5 А разницы на полет не влияет. Давление когда компрессор работает мерили? трубки не обмерзают?
Rom_N
« Ответ #2: 25 Мая 2015, 09:28:13 »
для эксперимента ставил температуру ближе к минимальной, нагнать не успевает. Давление в норме (и на холод и на тепло), трубки не обмерзают...
Ruslw
« Ответ #3: 25 Мая 2015, 11:20:30 »
на расстоянии, не видя  агрегат, сложно о чем то говорить, мне так и не понятно кондиционер охлаждает помещение или нет? может датчик(термистор) внутреннего блока врёт, или стоит не на своем месте? кодов ошибок внутренний блок не показывает?
Rom_N
« Ответ #4: 25 Мая 2015, 12:35:59 »
Помещение то он охлаждает, но выключается раньше, чем нагонит нужную температуру. Ошибок никаких не выдает. Насчет датчика... Да, он стоит на своем месте и может быть косяк в нем... На днях установил его немного дальше испарителя. Времени не было погонять, врать не буду, но на первый взгляд улучшения есть...
