Неохлаждают кондиционеры
Автор Тема: Неохлаждают кондиционеры  (Прочитано 2604 раз)
Игорь511
« Topic Start: 17 Августа 2016, 19:13:32 »
Здравствуйте .стоят 2 сплита "Двенашки" -фреон 22 .Внешние блоки стоят на чердаке .Давление по манометру 8 бар.Из внутренних блоков дует слегка прохладный воздух.Компрессора работают, из внешних блоков дует горячий воздух =все норм.Вопрос- почему кондеры не охлаждают??
zice
« Ответ #1: 17 Августа 2016, 21:32:25 »
поставь на стену и будет счастье
« Ответ #2: 17 Августа 2016, 21:54:58 »
С утра прийди и померяй давление и температуру на выходе из внутренних блоков. Поди другие значения будут.
Zheka
« Ответ #3: 18 Августа 2016, 10:48:54 »
Также чердак это пылесборник. Конденсатор может просвещаться, а начнеш мыть сажа пойдет.
« Ответ #4: 18 Августа 2016, 10:59:24 »
8 Атмосфер это 20 градусов Цельсия
И это температура испарения, плюс добавьте перегрев, вот такая температура и выходит из испарителя!
Снижайте температуру испарения и будет все хорошо!
Игорь511
« Ответ #5: 18 Августа 2016, 18:32:39 »
а как ее снизить по уму чтобы кондер не запороть?поделитесь секретом пожалуйста ;)
« Ответ #6: 18 Августа 2016, 18:58:20 »
Да что ты как маленький?
Давление почти в 2 раза выше нормы! Задыхаются они. Либо от высокой температуры еа чердаке, либо от забитого конденсатора или перезаправки.
Блоки на чердаке не ставят. Но если они там стоят давно и все всегда реально нормально работало, то остается грязь в радиаторе и перезаправка.
Но скорее всего как всегда кто-то сумничал.
Игорь511
« Ответ #7: 18 Августа 2016, 19:53:51 »
Уважаемый, для начала узбагоитесь-ведь давно доказано, что нервные клетки не востанавливаются.
А задаю я здесь вопросы чтобы услышать ответы от более опытных людей чем я-и выбрать ответ к которому сам склоняюсь.В данном случае вы подтвердили мою догадку о том что кондеры "задыхаются".Т.е чем выше давление от номинального тем хуже кондер холодит-это моя догадка как менее опытного специалиста и мне было интересно что скажут профи вот и все. :)
П.С Спасибо за "минус"
« Ответ #8: 18 Августа 2016, 20:24:49 »
Я на форуме вообще чаще всего спокоен.
До этого все ответы по данной теме были грамотными. Вот только реакции никакой я не увидел.
Теорию нужно подтягивать. Хромает на обе ноги. На форуме есть литература. В свободное время советую почитать.
P.S. пользователь вопрос по давлению не задаст. А если есть манометры,то все же предмет нужно немного знать.
P.P.S. ну что там с платой от Mitsubishi?  А то тема как-то внезапно прервалась...
« Ответ #9: 18 Августа 2016, 20:32:16 »
Минус я не ставил. Хотя бы по той простой причине, что на форуме сейчас с телефона.
А мне минус я так понимаю в качестве благодарности? Ну-ну. Ну,форумчане-то разберутся кто прав.
Минусы ставлю за откровенную ересь либо в ответ на неадекватную дерзость.
Я удивляюсь,что с такими вопросами у тебя самого 7 плюсов взялось.
« Ответ #10: 18 Августа 2016, 20:53:54 »
Разрулю тему:
Нервные клетки восстанавливаются!
Просто время восстановления более 5 лет, а первый эксперимент длился пять лет.... из-за этого получились ложные сведения...
Последующие эксперименты опровергли эту чушь...
