Неисправность Daikin FTXB35C2V1B
Автор Тема: Неисправность Daikin FTXB35C2V1B  (Прочитано 1513 раз)
Beerman_nv
« Topic Start: 17 Апрель 2019, 21:00:54 »
Всем привет. Прошу помочь.
После месяца эксплуатации Daikin FTXB35C2V1B вышел из строя. Был слышен хлопок во внутреннем блоке. На плате внутреннего блока (2P206569-7) визуально было видно подгорание электронных элементов и конденсатора. Специалисты фирмы продавца/установщика выполнили ремонт с заменой неисправных деталей, но это ни к чему не привело. Кондиционер  не заработал. Отсутствует индикация включения и реакция на ПДУ. Спустя некоторое время была приобретена на Алиэкспересс новая плата (2P206569-3P), как мне представлялось, аналогичная вышедшей из строя (продавец предупреждал о возможной неработоспособности). Замена на новую плату не восстановила работоспособность кондиционера.
Кто что подскажет, по возможным вариантам восстановления работоспособности кондиционера? Может есть варианты купить в России полный аналог платы? Может есть специалисты в г. Тюмень, которытые могли бы взяться за решение проблемы? Какова причина выхода из строя? Может ли быть причиной внешний блок?
Во вложении фото плат, до ремонта, после ремонта и новой платы.
Заранее спасибо...
PS. Гарантией не смог воспользоваться, так как между выходом из строя и обращением для ремонта прошло больше года. По месту установки кондиционера постоянно не проживаю.
« Ответ #1: 20 Апрель 2019, 12:05:27 »
...После месяца эксплуатации Daikin FTXB35C2V1B вышел из строя. Был слышен хлопок во внутреннем блоке. На плате внутреннего блока (2P206569-7) визуально было видно подгорание электронных элементов и конденсатора.
Отсутствует индикация включения и реакция на ПДУ...
Какие на какие детали были заменены - ?
Гадание на мониторе.
Заменен шим контроллер и фильтрующий конденсатор.
Результата нет, т.к. неисправен ТПИ или драйвер фанмотора.
« Ответ #2: 20 Апрель 2019, 12:17:46 »
Не понятно, зачем покупать неисправную плату и удивляться, что она не работает? :)
Присылайте плату, починю источник питания.
Одна из причин выхода из строя - просадка напряжения по питанию, дребезг контакта в эл. щите, в автомате.
« Ответ #3: 20 Апрель 2019, 12:26:40 »
Beerman_nv
« Ответ #4: 20 Апрель 2019, 17:54:20 »
Написал в личку, по поводу ремонта, спасибо. Продавец предупреждал, что плата (партнамберы разные), как аналог, может не работать. Поскольку номера отличаются. Плата предлагалась на Али, как новая. Если дребезг влияет, правильно будет поставить стабилизатор?
