не запускается винт
Автор Тема: не запускается винт  (Прочитано 3009 раз)
vseslav
« Topic Start: 20 Октября 2013, 21:14:24 »
Подскажите плиз, возникла такая проблема, вообщем не запускается внутренний вентилятор, никак не можем понять, в чем проблема. Может ли такое происходить из-за отсутствия фреона?
harper
« Ответ #1: 20 Октября 2013, 21:43:33 »
Если винт не запускается даже в режиме вентиляции, то вам необходимо прозвонить вентилятор внутреннего блока, возможно с этим связано отключение.
vasser
« Ответ #2: 20 Октября 2013, 22:12:53 »
Если все вентиляторы в норме, то он может не запускаться из-за банального отсутствия фреона или его утечки.  Такой вариант нельзя скидывать со счетов.
vasilek
« Ответ #3: 20 Октября 2013, 22:21:45 »
А вы изначально не могли бы уточнить, что за фирма кондиционера, а то очень сложно предполагать поломку и давать советы. Ну, что тут можно сказать, инженеры всегда делали все с маленькими заморочками.
vavilov
« Ответ #4: 20 Октября 2013, 22:45:34 »
Могу предположить, что идет защита по низкому. Отсутствует фреон, и кондей не запускается, вои вся беда. Проверьте все.
vseslav
« Ответ #5: 20 Октября 2013, 22:50:04 »
Да, моя вина, я забыл указать, что это потолочный кондей Aux.  Я выполнил се ваши советы, немного ситуация изменилась, перестали гореть одни индикаторы, но загорелись другие, а по работе ничего не поменялось.
sweet
« Ответ #6: 20 Октября 2013, 23:09:13 »
Я не могу сказать, что это нормально, по идее когда сработает по НД и остановиться оборудование должна высветиться ошибка, и не должно все обрубаться.
