Не запускается кондиционер LG
Автор Тема: Не запускается кондиционер LG  (Прочитано 5316 раз)
Ильшат
« Topic Start: 10 Августа 2016, 14:22:52 »
Добрый день,проблема такая, месяца 2 назад переустановили кондиционер на другое место, температуру фриона выровнили до нуля. Кондиционер 2месяца идеально холодил,сегодня приходим а конд не холодит и температура фриона +25 выключенномм сост +35, и компрессор то запускается то нет,если нет то просто вентиляторы у наружнего блока крутятся, кондицилнер канального типо LG фрион 22
« Ответ #1: 10 Августа 2016, 14:44:54 »
Если 2 месяца идеально холодил, то скорее всего утечка фреона. Компрессор периодически не запускается, т.к. перегрелся.
Нужно дождаться, когда все остынет (лучше с утра пока еще его не мучили), и провести нормальную диагностику:рабочие давления, токи, температуры, чистота теплообменников и т.д.
Ильшат
« Ответ #2: 10 Августа 2016, 15:12:37 »
А почему температцра фриона такая высокая? Компрессор давно не запускался?
« Ответ #3: 10 Августа 2016, 15:18:19 »
Каким образом замерял? Не морочь голову с температурой. Нужно смотреть рабочее давление. В статике вообще смотреть на давление не нужно: там хоть 2 заправки, хоть ползаправки - одно и то же будет показывать.
Ильшат
« Ответ #4: 10 Августа 2016, 15:49:29 »
Монометром смотрел, огромное давление, в раб состоянии 12бар при вклсостоянии 10бар
Ильшат
« Ответ #5: 10 Августа 2016, 15:50:29 »
В не раб 12, в раб 10
« Ответ #6: 10 Августа 2016, 15:58:19 »
Давление точно на всасе мерил? Вентиляторы оба крутятся? Теплообменник чистый?
Температуру выровняли до нуля при монтаже. А по весам заправлять не пробовали?
Ильшат
« Ответ #7: 10 Августа 2016, 16:03:10 »
Наружний вентилятор только верхний, да на всасе,теплооьменник чистый, да до нуля, он работал пару месяцев и вот почему давление возросло и перестал холодить
« Ответ #8: 10 Августа 2016, 16:04:52 »
Если из двух вентиляторов запускается только один, то естественно в этом причина.
Ильшат
« Ответ #9: 10 Августа 2016, 16:27:51 »
Нет, при вкл компрессора 2вент при выключенном 1 вен
« Ответ #10: 10 Августа 2016, 17:11:09 »
Может движок в какой-то момент перегревается. Либо кто-то его еще дозаправил (еще неизвестно чем).
Если с движком все нормально, то нужно перезаправить систему по весам.
Ильшат
« Ответ #11: 10 Августа 2016, 17:51:44 »
Счас проверяем еще кое какие моменты, а потом наверно перезаправим,спасибо.
Ильшат
« Ответ #12: 10 Августа 2016, 23:23:55 »
Счас увидели то что,один вентилятор у наружнего блока крутится в одну сторона а другой в другую, из за чего такое могло произойти?
« Ответ #13: 11 Августа 2016, 06:45:14 »
Это значит, что крутится один вентилятор
А второй просто раскручивается от потока воздуха
Подержите его рукой и он не будет крутиться
Всё как всегда...
« Ответ #14: 11 Августа 2016, 10:30:07 »
А если вам вдруг оторвет руку, то значит просто кто-то поставил движок с обратным вращением  ;D
