не включается наружний блок ballu bsci-09hpc
Автор Тема: не включается наружний блок ballu bsci-09hpc  (Прочитано 5693 раз)
lion1980
« Topic Start: 22 Июля 2015, 17:24:16 »
Добрый день!
Прошу помощи у знающих людей. Сам с кондиционерами не работаю, с электроникой дружу. Не работает наружний блок инверторного ballu bsci-09hpc. Внешне никаких ошибок не на пульте, не на внутреннем блоке на дисплее не наблюдается. Наружний блок молчит как партизан - ни компрессор, ни вентилятор не работают. Внутренний включается, работает штатно - но холода нет. Вскрыл внешний блок, напряжение с внутреннего блока поступают, визуально все в порядке (по компонентам). На управляющей плате один красный светодиод горит постоянно, на плате силового блока (той, что с IBGT модулем) - постоянно светятся 3 светодиода. Ни один не моргает. Интуитивно подозреваю, что ошибок в данной ситуации электроника не показывает. Поправьте, если не прав.
"А теперь, уважаемые знатоки, вопрос" (с)  -  что не так? Может такая беда быть, если фреона мало/нет?
Давненько приходили ко мне "спецы" - вроде смотрели чего то с манометром - головой покачали - говорят все в порядке с газом, что не работает не знаем, надо снимать.
Не знаю, верить ли этим "спецам".
« Ответ #1: 24 Июля 2015, 21:18:41 »
Скорее всего дело именно в плате внешнего блока, найдите сервисную документацию для него
Была похожая ситуация с General Climate , оказалось сгорел инверторный модуль
lion1980
« Ответ #2: 25 Июля 2015, 06:15:59 »
С мануалами на эту технику прям беда. Нашел два похожих мануала (но платы внешних блоков там другие по виду), еще подсказали мне как код ошибки посмотреть - у меня показывает код 11 - по всему выходит ошибка памяти EEPROM внешнего блока. Теперь надо найти EEPROM или прошивку хотя бы от такого же блока, может у кого есть? Буду весьма признателен.
« Ответ #3: 25 Июля 2015, 07:34:40 »
фото платы внешнего блока прикрепите, может и есть такие, посмотрю
lion1980
« Ответ #4: 25 Июля 2015, 15:12:49 »
Вот такой модуль IPM там.
Я так понимаю, EEPROM в панельке снизу слева.
