Не включается компрессор
Автор Тема: Не включается компрессор  (Прочитано 5938 раз)
dyadya-uriy
« Topic Start: 07 Мая 2014, 13:31:03 »
Модель кондиционера - Toshiba RAV-SM2244AT8Z-E
Проработав полчаса, компрессор отключается. Не запускается заново. Внутренний блок работает, ошибок не показывает. Рядом такой же кондиционер работает без проблем. Подключен так же. Напряжение стабильное.
Подскажите, пожалуйста!
« Ответ #1: 07 Мая 2014, 19:11:11 »
Вскройте клеммы на компрессоре и измерьте на них напряжение
Ошибки все по кругу пролистывали? Точно ни одной нет?
Чупакабра
« Ответ #2: 07 Мая 2014, 20:59:32 »
Если не имели опыта работы с инверторными полупромами, лучше не соваться.
Ошибки он кажет и на плате наружки, комбинацией светодиодов тыкая в SW800, не забыв чпокнуть SW803.
Повторюсь, техника сложная и не терпит тыков на авось.
Мануалов в сети навалом.
ПС
Модель внутреннего(их) и пульта не помешает, хотя...
leonid.chin
« Ответ #3: 08 Мая 2014, 01:34:22 »
там на пульте режим сна не стоит случаем? ) это крайний случай
попробуй прозвонить все провода. я с сегодняшнего утра тоже с тестером возле своего крутился пол дня нашел все таки но у меня совсем не запускался.
Dyadya uriy
« Ответ #4: 08 Мая 2014, 06:20:06 »
ПС
Модель внутреннего RAV-SM1106BT-E по два на один внешний, пульт - RBC-AMS41E.
Если не сложно, ссылками на мануалы поделитесь. Желательно русскоязычные.
« Ответ #5: 08 Мая 2014, 08:03:36 »
Держите - http://masterxoloda.ru/servis-manual/servis-manual-toshiba
раздел Диджитал Инвертор
dyadya-uriy
« Ответ #6: 13 Мая 2014, 07:07:00 »
Установили три парных агрегата модели RAV-SM2244AT8-E. Запускаются по настроению. То работают, то не работают. После первого запуска работают 10 минут. Потом идет идет попытка запуска компрессора и останавливается. И так постоянно, то один не работает то другой. Бывает запускаются и работают целый день, но в большинстве случаев работает как описано выше. Напряжение выровняли - 390-405. На одном из агрегатов перестали мигать зеленый и красный светодиоды.  Зависит ли фазировка на инверторах? Нормально ли то, что при работе на одной фазе ток 8А, на второй 6А, на третьей 12А? Если не нормально, то в чем проблема?
« Ответ #7: 13 Мая 2014, 07:33:07 »
Цитировать
А вы межблочные провода с фреоновыми контурами не перепутали? От А к В и наоборот? Очень похоже
Если напряжение одинаковое, то на всех трёх фазах должен быть одинаковый ток, только на первой чуть-чуть больше
